Долго греется машина
Lianavod66
22 Январь 2018
Suzuki Liana
Приветствую всех! По-честному просмотрел 10 последних страниц форума, не нашёл похожей темы. Хз, как тут поиском пользоваться. Посему прошу прощения, ежели тема была когда-то аналогичная.
Вопрос к вам, товарищи лианаводы, у вас тоже машина ооочень долго греется или только мой аппарат удостоен такой чести? В моём понимании, минут 5-10 пока счищаешь снег с кузова, машина должна нагреться и в салоне уже должно быть довольно-таки тепло, а у меня после 5-10 минут прогрева авто зимой в -15 градусов чё-то нифига не тепло, дует не то чтобы холодный воздух, но очень слабо тёплый. Это всё на 4-м уровне надува (ну или как там называется). Итого: машина нагревается более-менее к моменту, как я подъезжаю на работу. Если же на ней ездить большее время, т.е. минут 40, то в машине становится даже жарко.
+ ещё вопрос, мб не совсем в тему... Заказал фары на таобао, там продавец мне сказал, что они не отправляют в Россию, мб у кого-то есть знакомые посредники, которые смогут получить мои фары и отправить их мне? Посоветуйте хотя бы раздел/тему/сайтик хороший. Буду признателен.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если коробка автомат, то при -15 все нормально у Вас.
Lianavod66
22 Январь 2018
Suzuki Liana
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я сегодня при -10 засек время. После запуска, через 5 минут начал движение при t ОЖ 45 гр. Еще через пять минут 90. Минут через 20 от запуска салон прогрелся. Меня другое беспокоить стало. На Лиане редко езжу. Еще летом заметил, что у меня t ОЖ всегда 97 гр., иногда падает до 93. Если остановить, и через минуту завести, то Мультитроникс покажет 100. Вентилятор, естественно работает в заданных для него параметрах. Стрелочный, по понятным причинам, стоит непокалебимо. Летом-то на жару скидку делал, а вот сегодня -10 было, а картина точно такая же. Пробег 118 тык. Радиатор стоит родной с завода, никогда не чистил. ОЖ менял в 2016, пробежал 30 тык. Что пощупать и на что обратить внимание?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Радиатор грязный, заросший снаружи и внутри
Антифриз высокой концентрации либо левый из неизвестного этиленгликоля или м.б. пропиленгликоля и поэтому замедленная циркуляция из-за густоты или состава
Ремень помпы ослаблен( что маловероятно)
Крыльчатка помпы не создаёт должного напора по каким-либо причинам( геометрия не та, т.к. неоригинал, либо лопасти разъедены левым антифризом)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Левак маловероятен. Все стоит еще родное. Все жидкости меняются только у официалов. Правда, мне показалось, что антифриз стал не зеленый, как был, а желтоватый.
Lianavod66
22 Январь 2018
Suzuki Liana
У меня электронная панель приборов и я не вижу точную температуру. 2 риски - это 90 +- градусов. 1-2 нагреваются довольно быстро, но даже при нагретом двигателе не всегда дует горячий воздух.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
-1. на ходу машина прогревается, значительно, быстрее
-2. включенный наддув, помогает охлаждать радиатор
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
летом заметил, что у меня t ОЖ всегда 97 гр., иногда падает до 93. Если остановить, и через минуту завести, то Мультитроникс покажет 100. Вентилятор, естественно работает в заданных для него параметрах. Стрелочный, по понятным причинам, стоит непоколебимо.
такие же проблемы и у меня, так же показывает на ХХ до 97, а на ходу 91-92, разброс в цифра, видимо, в том, что снимаются показания с разных мест, (на приборку идет с датчика в блоке, а показания мультитроника с диагностического разьема, а вот на разьем видимо не с него )
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Минус 15, через пять минут нифига не прогревается, если на холостых и включить обдув стекла. Если с обдувом, то только минут через 10 к 70-80 градусам подходит температура.
При движении прогревается очень быстро, через 10-15 мин уже без шапки и перчаток, довольно тепло.
Сейчас не езжу: минус 27 был самый теплый день на неделе. Последний раз заводил в вскр после двух дней простоя при -32. С третей попытки запустил мотор только. Прогрелась так-же за 10 мин, но с выключенным обдувом салона. Через 20 минут поездки снял шапку и перчатки. Масло в коробке замерзло основательно (ZIC). Буду менять на другое.
Летом прогревается очень быстро до рабочей температуры. Нужно будет через программу посмотреть температуру ОЖ, может тоже греется сильно =)
Lianavod66
22 Январь 2018
Suzuki Liana
Походу у всех так.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Коллеги, ну у нас хоть не -15, но больше 10 минут я не грею, на это я вообще не жалуюсь.
Вот примерно как у меня это выглядит
Завожу машину, крутилки скорости поток и температуры на максимум (все вправо до упора), режим рециркуляции, включаю ближний свет, попогрейку, нагреватели зеркал, заднее стекло. Короче двигатель нагружаю генератором, быстрее прогревается. Смел снег, покурил, как стекла наполовину оттаяли - в машине уже довольно комфортно, потихоньку поехал. Минут через 10 движения в машине Ташкент, выключаю попогрейку, убавляю поток воздуха и температуру, забор воздуха снаружи, чтоб стекла не потели.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Все аналогично. Только если не включать печку на максимум (кстати, даже в -30 не включал выше 4 деления скорость), то за 10 мин прогревается с -15 до +70-80, а не до 60, как на видео.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Это правильно, только чтоб начать движение, нужно чтоб стекло от наледи оттаяло. Так быстрее получается.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
За 10 минут езды с включенной рециркуляцией стекла запотеют напрочь! Чего-то не верится...
Проще включить попогрей и автомат на Д, и коробка прогреется и двигатель и зад не примерзнет.
