радиатор двс
Alex 26
25 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2003 TL52W -J20A
всем привет ! проблема с радиатором двс в морозы от -20 при холодном пуске начинает давить антифриз через верхнюю часть радиатора ,крышка новая оригинал ,а летом всё сухо что за хрень может быть кто что думает ?если замена то на контрач от 4000 до 6000 тр ,китай не рассматриваю.
Pavel 2
17 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara. 2002 г.в. 2,5 V6 24 velv бордовая.
Привет. У меня такая же проблема. Но я не стал менять радиатор. выяснил я ее таким образом - машину купил летом, потому не заметил ничего. потом обнаружил что пробка на радиаторе с разорваной резинкой и антифриз свободно гулял в расширитель и обратно. Сменил пробку, настала зима, и тут все дальше как у тебя. Жаба давила, а я думал.... Решил не париться и вернул поврежденую пробку на место. нет давления - нет утечки. Весной ворачиваю пробку исправную. И никаких проблем. Цена вопроса -новая пробка радиатора. :)
alex 73
8 Октябрь 2016
300
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Про нет давления это спорно. С ходящим туда сюда антифризом неровен час поймать паровоздушную пробку, а далее антифриз в бачёк и перегрев. И на какое давление пробка с которой поддавливает? Можно поставить на 0.9 и снять проблему.У многих такая проблема именно из-за крышки. Я 2 года назад поменял свой радиатор (тоже начала потеть верхняя крышка по краям) на обыкновенный китайский SAT и не парюсь. Старый всё руки не доходят отвезти чтобы переклеили крышку.
