Одиночный "тук" в рулевой колонке
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Привет всем!Уже с год появился небольшой "тук" в рулевой колонке, который не слышишь, а как-бы ощущаешь руками при торможении в повороте... Т.е. двигаюсь по прямой 40-60 км/ч , притормаживаю и захожу в 90* поворот( левый или правый). При этом, соответственно, руками упираюсь в руль и поворачиваю... и тут под руками "тук" (один раз) и всё. Причём, если не упираться в руль, то "тука" нет...Внимательно выслушаю версии.
gigabag
28 Ноябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio
MA34S
M13A
2001 г.в.
Wagon R Solio MA34S
То же самое. Как будто люфт в карданчике рулевой колонки.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну, что-же , отвечу сам-себе. После недолгих экспериментов обнаружил продольный люфт рулевого вала. Т. е., резко и сильно дёргаем руль вперёд-назад и руками ощущаем свободный ход. Да и слушаем тот-самый "тук".
Не вдаваясь глубоко в причины, решаем вопрос в лоб. Заготавливаем заранее стальную шайбу 20*26*0,7 мм . Дальше аккуратно снимаем: подушку, руль, крышки, улитку, подрулевой переключатель. Пружинный фиксатор вала так-же снимаем и под него ставим нашу шайбу. Таким образом убираем этот "левый" люфт. Ставим фиксатор обратно, нужно убедиться , что он точно сел в паз. Всё собираем обратно... Стук ушёл и руль крутится как и раньше!
