Диски с вылетом -15 на круглого
baloo325i
28 Январь 2016
SGV 2003 5D full-stock
Всем привет!
Поискал по форуму, но не нашёл инфы, так что прошу сильно не пинать))
Собственно вопрос - кто-нибудь ставил на круглого с гражданским лифтом диски с вылетом -15 или около того? Волнует вопрос не будет ли тереть заднюю арку в крайнем верхнем положении.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Ставил 8х16 ET -10 с катками 235\70 с новой подвеской(пробежал 250км потом машин был уничтожен) цепляло совсем чуть-чуть, но это из за катков, со штатными не должно.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Стояли 225/70/16 Гудричи, ЕТ -10, после Лифта 2", нигде не цепляло. При ЕТ-15 может цеплять за фендоры по наружке, лечится их отгибанием.
Но, нагрузка на ступицы при отклонении на 20мм будет существенна.
DMC
24 Июль 2010
30
Grand Escudo 2002
Всем привет!
со штатной резиной не будет, а так там два штатных вылета 5 и 0, ставьте 0, а если прям хочется то минус 10 - смотреться будет хорошо.
