Двигатель Нужен совет по водяному насосу (помпе).
denmnis
19 Январь 2014
Suzuki Baleno 1.3i 16v седан
Здравствуйте,заметил под авто пару капель на земле,попробовал- антифриз,капает в районе помпы сложно точно определить,но почти уверен что она,т.к хотел заменить еще с ремнем ГРМ,но сто-шник переубедил(.Подскажите нормальный аналог и его номер.Заодно хочу поменять сальники КВ и Распредвала,если можно то и номера их аналогов.
Suzuki Baleno 1996 г. 1.3 16v Vin:JSAEGC11S00101321
Cпасибо!!!
al1904
10 Декабрь 2010
Ростов-на-Дону
Suzuki Cultus Wagon 1999г. V1,5 G15A
Попробуй найти аналог GWS-15A фирмы GMB, она и по качеству хорошая и цена не кусается[DOUBLEPOST=1517574251,1517573512][/DOUBLEPOST]Сальник коленвала заднего (Внешний диаметр 86мм, Внутренний диаметр 68мм, Высота 8мм) PAYEN артикул NJ378 или CORTECO артикул 19012498B. Сальник коленвала переднего, он одинаков с сальником распредвала (Внешний диаметр 47мм, Внутренний диаметр 32мм, Высота 6мм) CORTECO артикул 19012500B или ELRING артикул 166.160
exec
11 Март 2013
gsxr
проверь все патрубки. я уже с прошлого года начиная 60% патрубков заменил.Старые в местах соединения начинают вздуваться и течь. Так же на трубке подачи помпы есть уплотнительная резинка, ее посадочное место тоже не помешает визуально осмотреть на подтеки.
