Схлопнут бензобак
Velii
14 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.0 2000года
Здравствуйте на трекере решил разобраться почему не показывает уровень топлива в баке. Сбросил бак, и очень удивился, бак оказался схлопнут , видимо от вакуума внутри., Из за чего поплавок лёг на внутреннюю перегородку. Бак удалось выправить, раздуть в обратное состояние. Но когда выйхал из гаража, через час он блин опять схлопнулся.
Не уверен что поможет замена бака, из за чего он с схлопнулся ? Может крышка бензобака виновата? Должен же быть какой-то клапан чтобы давление в баке было постоянным.
Может кто знает в чем проблема?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Проверить систему улавливания паров топлива в баке, все процедуры есть в мануале. Пример:
В крышке бензобака тоже есть клапан, он должен пропускать воздух только в сторону бака.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Именно так , он открывается при определенном разрежении . Если тупо поставить крышку от карбюраторного "зубила" (там просто сапун) , появится ошибка P0442 , а то и P0455 .
Velii
14 Июнь 2017
машину купил с крышкой от зубила. но ошибок вроде не было. буду искать родную крышку и проверять адсорбер. спасибо
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Помнится , было два типа пробок . Одна "глухая" , так как был сапун на заливной горловине . Другая сама с сапуном была .
Velii
14 Июнь 2017
как бы узнать номер которой с сапуном
я нашел 2 номера крышки 8926050J10 8926065G10
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Velii, пост №6 был про пробки от "зубила" .
Сузучьи пробки (как и все для инжекторных машин с EVAP) по конструкции не отличаются . Т.е. внутрь пропускают , наружу - нет .
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Всем Здравствуйте! Я повторюсь, но может будут какие нибудь еще мнения. Ситуация такова, Не показывает уровень топлива на Трекере, чистили дорожки на датчике, меняли его на новый (правда на китайский) - эффекта 0. Стрелка на приборной панели как залипала, так залипла в положении 1/4 бака, раньше она двигалась (от 4/4 до 1/4) теперь совсем перестала подавать признаки жизни. Бак снимали, смотрели внутри повреждений нет, все чисто, снаружи целый - повреждений нет. Может у кого нибудь будут предположения по этому вопросу, а то я себе всю голову сломал, даже купил видео эндоскоп, полезу в выходные в горловину бака, смотреть на поплавок, может он за стенку бака зацепился :help:
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Сам прибор в щитке рабочий?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Т.е. когда вы ставили новый , то проверили : на качание поплавка от низа до верха указатель гоняет стрелку от "пустой" до "полный" ? Тогда где-то в баке рычаг/поплавок цепляются .
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Проверяли и старый и новый все работало, я просто даже предположить не могу, за что он там цепляет? Вариант только один, он ложится на ванночку внутри бака...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Просто интересно : вот попробовали , все в порядке - указатель реагирует на движения поплавка . Потом установили в бак и
Если устанавливаемый бак был на четверть полон , то как бы и хрен с ним . Но если он был пустой , или с топливом , но не на четверть - указатель на 1/4 не насторожил ?
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Дело такое, что при проверки датчика в не бака, он работает, а после установки в бак, начинает жить своей жизнью... и ни как не заглянуть туда, на улице мороз, решил пока отложить видеоэндоскоп.
На днях опять стрелка поднялась до полного бака, и опять ниже 1/4 не хочет опускаться. (бензина в баке на 100км)
DMC
24 Июль 2010
30
Grand Escudo 2002
из адсорбера в бак клапан забился или сам адсорбер уже. некоторые для этого крышку бензобака на с дырочкой меняют. Может по холодной луже проехал и спровоцировал схлопывание.
