Электрика Не заводится после прогрева
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Форум почитал, двери попинал.. Выручайте.
После прогрева двигателя до 90 и выше, если заглушить и через 10-15 минут попытаться завести - не заводится.
Чаще всего это происходит вечером, когда на улице падает температура. При этом все работает, слышно бензонасос, но стартер не крутит вообще.
Если машина постоит 3-4 часа, то заводится и ездит без каких-либо проблем.
Если заглушить и сразу завести - заводится без проблем.
Это появилось после замены блока цилиндров у дилера.
- иногда выскакивает ошибка Р0335. Датчик поменял, никакого толку, старый тоже рабочий.
- аккумулятор новый, полностью заряжен
- вся электрика работает (свет не проседает и т.п.)
- полностью отключал сигналку - проблема не ушла
Что еще посмотреть?
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
Проводку смотреть. Начиная с аккумулятора и точек крепления массы к кузову и двигателю до конкретных жгутов. Версия №2 - сам стартер.
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
Я не знаю, где стартер на витаре и насколько это будет удобно, но я бы кинул плюс на управление втягивающим реле. Посмотреть, будет ли щелкать и будет ли крутить. Если нет, проверять на стартере плюс и минус. Значит, не доходит плюс или минус до статора или ротора.
