Диагностика ELM 327
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Раньше некоторые форумчане упоминали об этом диагностическом приборчике. Но все разбросано по непрофильным темам.
Решил приобрести на Али. Но они в основном все для Андроида идут, а у меня все на IOS.
Может кто приобретал для IOS-a и какой версии?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вы не правильно понимаете ЕЛМ.ЕЛМ это адаптер между "мозгом" авто и компьютером или смартфоном(для передачи циферок).А смарт уже работает с программой.Вот программа должна быть заточена под Андроид или Айос programmy-dlja-elm327-ios.html Но не это главное,ЕЛМ довольно универсальный адаптер(не специализированный) и может работать не со всеми программами(в зависимости от версии ЕЛМ).Многие спецы рекомендуют покупать ЕЛМ после проверки на конкретном авто и конкретной программе.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да, прибор работает с прогой, но в заголовках сказано для андроида. Я так понял, что есть эти девайсы и для IOSa. Или там просто в виде информации указали.
Глянул на Арр Store, есть там всякие проги для OBD. А кто какой прогой пользуется? желательно с русским языком интерфейса. И какой лучше брать девайс, с блютуз-соединением или с вай фай? Я так понимаю, то лучше по блютузу, так как вай фая может и не быть.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
На Али перевод очень хромает(ужасно,похоже что через Яндекс переводчик),а перевод то технический.
Надо сперва определиться что вы хотите от программы.Есть серьезные проги,а есть "игрушечные".Игрушечные показывают основные параметры авто(температура,напряжение,расход и т.д),ошибки двигателя и могут делать сброс этих ошибок.У них красивый интерфейс.Программы посерьезней плюсом видят множество датчиков,могут видеть почти все электронные блоки(ABS,коробку автомат,климат контроль,BCM- кузов и т.д,а не только двигатель).Интерфейс у таких программ как правило очень аскетичный.И еще есть профессиональные.
Куда ж он денется,если он у вас включен на смарте или ноуте.Это лишь способ соединения ЕЛМ со смартом.
Если на смарте есть оба типа соединения,то без разницы.Но следует не забывать то ,что смарт одновременно может работать только с одним WI FI или с одним блютузом.Соответственно если ваш телефон подключен к штатной магнитоле,вам придется от нее отключиться и подключиться к ЕЛМ(и вы рискуете пропустить важный звонок:).То же самое c WI FI(Работая с ЕЛМ у вас не будет интернета в телефоне).Если же подключать ЕЛМ к ноуту то ни какой разницы нет(телефон будет работать в штатном режиме).[DOUBLEPOST=1521050257,1521049816][/DOUBLEPOST]Если хотите пользоваться ЕЛМ постоянно(не для диагностики),то следует обратить внимание на мини адаптеры с кнопкой выключения.Мини, по тому что на Нюше ОБД разъем находится в районе левой ноги(очень близко) и при постоянном использовании есть риск отломить разъем.Кнопка нужна для выключения ЕЛМ(не будете же вы каждый день его доставать из разъема).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Генерал, генерал.... по поводу wi-fi вы тут немного того... перегнули палку :)
Cмартфон, пользующий мобильный интернет, может раздавать wi-fi далеко не одному устройству.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я почему-то думал, что при передаче wi-fi должен быть где-то раздающий роутер. Не знал, что сам смарт может быть в его роли, раздавая через свой мобильный инет.
Смотрел несколько обзоров на ютубе. Для себя отметил несколько моментов - передача инфы по wi-fi происходит быстрее, чем по блютузу. В версии 1,5 прибора впаян полноценный чип. В версии 2.1 он обрезанный и работает не на всех моделях авто.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
У себя в машине я пользуюсь обоими вариантами: есть и отдельный вай-фай роутер с внешним мобильным модемом, а иногда раздаю вайфай с телефона. Кстати, сейчас уже имеются мобильные модемы со ВСТРОЕННЫМ роутером, т.е. с виду это обычный "свисток", а роутер уже внутри.[DOUBLEPOST=1521104269,1521103947][/DOUBLEPOST]
Вот тут еще об этом писали: https://suzuki-club.ru/threads/66980/page-26#post-1248197
и тут: https://suzuki-club.ru/threads/42019/page-8
liana
6 Июль 2007
beer sheva
А при чём здесь интернет и раутер.WI FI это вид связи и всё,так же как БТ.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Это понятно. Разумеется, можно подключить смартфон к датчику, используя, так сказать, собственный wi-fi без мобильного интернета. И таким образом, действительно не будет мобильного интернета на смарте и смарт можно будет подключить только к одному устройству. А зачем??? Ну, только если вы застряли где-то в глуши, в которой нет мобильной связи. А в обычных условиях можно иметь и мобильный интернет, и телефонную связь, и связь по wi-fi с несколькими устройствами.
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Зачем усложнять весь процесс,использую только для диагностики ,а остольное время ELM лежит дома или проверяю машину друзей.У меня БТ.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Хм... а вообще-то... я сейчас подумал и понял, что пиночет, похоже, прав, т.к. при соединении смартфона и датчика используется, скорее всего, wi-fi direct, т.е. wi-fi здесь используется, так сказать, в утилитарных целях - исключительно для соединения двух устройств между собой, а не для использования одного из них в качестве точки выхода в интернет.
пиночет, генерал, я был неправ:pardon:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Ни чего не перегнул.
Раздавать то может.Принимать не может.А сигнал он ПРИНИМАЕТ от ELM.Вы же когда попадаете в зону WI FI вам телефон предлагает выбрать одну из сетей,а не две или более.[DOUBLEPOST=1521129059,1521128187][/DOUBLEPOST]
Может это и будет заметно при просмотре видео в HD качестве,но у вас смарт будет работать с программой у которой обновление данных происходит раз в секунду(например,зависит от программы).
Я лишь предупредил,т.к не знаю цели приобретения ELM.Многие люди пользуются ELMом в качестве дублирующей приборной доски,а может у них нет встроенного в авто БК.И по этому пользуют программу постоянно(при всех поездках).Я пытался найти счетчик старения жидкости вариатора.Соответственно пользовался ELMом на не подвижном авто и просто взял у знакомого ELM с USB шнурком.Подключался к ноутбуку.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Раздавать то (WiFi) может.Принимать (WiFi) не может.
Да ладно... ;) Это несколькими источниками интернета одновременно пользоваться нельзя. А просто обмениваться вайфаем в обе стороны, почему нет? Роутер или смартфон, раздающие интернет по вайфаю различным устройствам, обмениваются с этими устройствами вайфаем в обе стороны. Просто не надо считать, что вайфай ОТ ЭТИХ УСТРОЙСТВ является источником интернета.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Согласен,т.к обмен данными подразумевает поток этих данных в обе стороны.Это лишь неточности в терминологии(ландух я в ней).Так я и не являюсь преподавателем МГУ факультета ВМК:pardon:.Но общей сути (того что я сказал) это не меняет.Тот кто планирует пользоваться ELM постоянно и не желает в ручную подключаться к ELM по WI FI берет адаптер с Блютузом(блютуз будет автоматом подключаться к смарту).То же самое относится к Блютуз(не хочешь в ручную подключаться по Блютуз бери с WI FI).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Ну тут тоже у всех по-разному может быть. У меня, например, смарт автоматом подключается по блютузу к магнитоле.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Так а я про что.По этому каждый подбирает под себя.
И у мня так же.Но смарт не сможет одновременно подключиться автоматом и к магнитоле и ЕЛМ.По этому в нашем случае( для повседневного использования)
ЕЛМ надо покупать с wi fi.Но мне ЕЛМ повседневноне нужен.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
А у меня смартфон автоматом по БТ подключается к магнитоле, а по WiFi автоматом же - к моей автомобильной WiFi сети :)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Уже более менее вникаю, смотрю на с чипом PIC18F25K80 и v.1,5. Все-таки надо смотреть еще для какой платформы. Чаще пишут, что для Андроида. Читаю отзывы - да, с айфоном не коннектится, т.к. заточен под Андроид. Есть оказывается и такие:
Аппаратные средства работает Android/IOS
Вот такие значки должны быть, на каких системах работает (в правом верхнем углу):
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
69
Киров
Suzuki sx4. 2014 г.в. 4wd GL
Спасибо завтра посмотрю. Просто только взял машину. Долго искал что взять. Ну приглянулась нюша. Правда сейчас надо будет вложиться. Но уж цена была ооочень привлекательна
T
thealicecooper
Я вот только сегодня 1000 первую накатал)) правда низкая после ховера, не привычно
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
69
Киров
Я после 8 лет за рулем нивы 2131 тоже думал как буду ездить? Но ничего можно. Даже в моем варианте( колеса 205/55) по городу нормально. Конечно не как на ниве не заморачиваясь о ямах, но вполне сносно. Только резину менять однозначно на 205/65.[DOUBLEPOST=1530133497,1530133435][/DOUBLEPOST]Зато после нивы называется почуствуй разницу.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Я бы даже сказал, что однозначно надо ставить 215/65/16 - Как собственно и поступил. Влазят и еще место есть.
Кстати на рестайловые SX4-NEW (c 2016) сразу с завода ставят 215/60/16
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Приехал из Китая приборчик ELM327 OBD2 Bluetooth/WI-FI V1.5 на чипе PIC18F25K80.
Подключился по вай фаю нормально, коннектится с прогами тоже.
Для айфона проги все какие-то обрезанные, для полного варианта надо платить.
Читал для Андроида есть нормальная бесплатная прога. Позже попробую на старом смарте.
Ну, так, для поиграться посмотреть что там и как внутри творится. До сих пор не осознал зачем оно мне.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Это про SZ viewer? Обновилась кстати на днях. Но она, к сожалению, не видит АКПП6 и ещё много чего на новых машинах.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Пока выбирал по описанию. Скачал и установил несколько, вот эти заинтересовали: Torque Dashboard Plugin, OBDmax, Car Scanner, Check Engine. Они русскоязычные и бесплатные.
Ещё не испытывал.
