При езде загорается руль с знаком восклицания
Kellingeur
3 Апрель 2018
Suzuki SX4
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема, два раза уже было, При езде загорается на приборной панели руль с знаком восклицания и аккумулятор (может еще что-то в сумбуре как-то не помню уже) Сразу руль крутиться очень тяжело, глушу, завожу, все нормально, но воняет газом... Стоит ГБО. Но газ выветривается и все нормально... 62 000 пробег, на газу пробег 32 000. Автомобиль Suzuki SX4 classic 2014 г.в.
Заранее спасибо за помощь!
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Электро-усилитель руля уходит в отказ. Возможно из-за больших токов.
Возможно дело не в нем, а в аккумуляторе.
Тем более если появляется посторонний запах.
Возможно газ идет из аккумулятора, из-за перенапряжения или других причин,
возможно нужно его обслужить (долить воды).
Я бы с запахом не шутил. Срочно диагностировать место (аккумулятор или ГБО)
Kellingeur
3 Апрель 2018
Suzuki SX4
Аккумулятор проверил, напряжение дает как и написано на нем. Запах именно газа... Сам на ГБО грешу. Может еще снять генератор и отвезти его на диагностику может он дает сбой...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Генератор снять можно, но проще включить вольтметр и ездить наблюдать напряжение.
Но вначале обслужить аккумулятор - хотя бы проверить уровень электролита
Kellingeur
3 Апрель 2018
Suzuki SX4
Evil, Спасибо, сегодня проверю... И отпишусь.[DOUBLEPOST=1522823793,1522752460][/DOUBLEPOST]Проверил, все нормально в нем. Сейчас катаюсь на бензине и пока ничего не срабатывает, а когда на ГБО то за 2 дня, два раза заглючило....
andron.letyagin
3 Ноябрь 2015
Grand Vitara
А двигатель при этом как себя ведёт?
Kellingeur
3 Апрель 2018
Suzuki SX4
Был еще раз такой случай, снова таки на газу, машина просто глохнет и все выключается(просто ключ в зажигании вот все и светиться), решил ездить только на бензине, уже наездил 1 000 км все нормально... Только включаю газ сразу, ощущение что троит двигатель, наверно форсунки ГБО... Большое спасибо, за помощь!
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
у вас или газовые форсунки забиты или большая смесь газа с бензином получается.Надо к газовшикам. Еще свечи проверти на грязный свечах газ перестает работать
