Регламентные замены Альто 2011 HA25V
Вадимище
31 Декабрь 2017
Альто
Подскажите регламентные замены для 100т.пробега.Ни чего не беспокоит но,не хочется вдруг обездвижеться))))) спасибо!
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Ремень ГРМ и ролики обязательно!!!! Потом каждые 60 000 км! Имел печальный опыт! Порвался на 70 000! Погнуло клапана. Попал не Хило ! Масло в коробке тоже не мешало бы! Свечи иметь про запас,но можно не менять если нет проблем! На свечах не экономить, тоже имел печальный опыт! Сделать диагностику ходовой и схождение колёс проверить! Как то так!
Вадимище
31 Декабрь 2017
Альто
Спасибо!вроде цепь там....?но кажется ещё какой то ремень есть? Свечи иридивые 2.5 года.А топливный насос , фильтр....?
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
Топливный насос ,фильтр и датчик уровня в одном корпусе. Снимал бак( из за левых свеч, искал причину перебоев работы двигателя ),бак чистый , фильтр визуально тоже! Менять не думаю, бо цена кусачки! Если найдешь где у тебя в машине фильтр салона(Я не нашёл)поменяй. Заодно промойте теплообменник кондея! Балон с промывкой на всех авторынках или автомагазинах![/QUOTE]
Вадимище
31 Декабрь 2017
Альто
Спасибо:)салонный фильтр за бордачком,все на клипсах,2 мин.поменять.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
