Двигатель При тормузе глохнит
SharpАшот
16 Ноябрь 2017
SUZUKI WAGON R PLUS 2001год 1.3 мотор
Здравствуйте. У меня Suzuki Wagon r + 2001года акп,и при торможении в основном снижаются обороты и глохнет двигатель,тормозная система в порядке,хол ход 900-950 оборот есть всегда,датчик холхода я снял грязи не было но на всяки впрыснул очистителем от карбюр. и места датчика тоже впрыскнул хотя тоже был чистым но не помогло.Где еще искать не исправность,помогите пожалуйста. Спасибо.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Сначала почитайте аналогичные темы. И на диагностику надо.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Может, проблема в вакуумом усилителей тормозов или его шланге, и при торможении в задроссельное пространство хлещет воздух.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
О! Дорогой друг, Вы куда пропали?
Реакции: slava_to
SharpАшот
16 Ноябрь 2017
Спасибо.
спасибо
SharpАшот
16 Ноябрь 2017
SharpАшот, если у вас мкп и большой пробег, то возможно, что у вас проблема с полукольцами к/вала
У
меня акп[DOUBLEPOST=1524475771,1524475600][/DOUBLEPOST]
У
У менч акп 115,000км прабег. Спасибо.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Самое время- на диагностику, как справедливо предложила Нэфи...
SharpАшот
16 Ноябрь 2017
Спасибо,и при в хол ходе должен глохнуть?
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Вакуумный усилитель устроен очень просто. Если есть прорыв диафрагмы, то без разницы- при торможении/не торможении воздух сосётся всегда.
А если во впускной коллектор сосецца (попадает;) извне воздух, то обороты дико вырастут и о ХХ просто нет речи ;)))))
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
maestro116, нет. это если шланг дырявый, то сосется всегда, а если диафрагма, то только при нажатой педали.[DOUBLEPOST=1524681483,1524681286][/DOUBLEPOST]если глохнет, то там совсем дыра. тормоза должны быть ватные, а педаль твердая. еще можно для профилактики клапан холостоо хода почистить
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Хелл, посмотри устройство любого вакуумного усилителя тормозов, чтобы не простоволоситься...((( Корпус усилителя разделен на две полости именно диафрагмой. Первая полость соединена просто с атмосферой и туда входит шток от педали тормоза. Вторая полость- рабочая, где создается вакуум от впускного коллектора за дроссельной заслонкой. В неё и входит шланг (это пояснение совсем уж для чайников). Эта часть соединена штоком с рабочим цилиндром тормозофф. Вакуум заставляет диафрагму тянуть на себя педаль тормоза, создавая серво-усилие. Так что любой прорыв/повреждение диафрагмы несет за собой отсутствие вакуума и подсос в коллектор.
Любой нештатный подсос МАР сенсор расценивает как открытый дроссель и,не обращая внимания на ДПДЗ (типа неисправен, по этому поводу зажжет Джека)и подливает побольше бензина. Двигатель в таких ситуациях глохнуть ну никак не может;)
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
вот именно, посмотри - при ненажатой педали обе камеры соединены с "вакуумом". а при нажатии открывается канал, который одну из камер соединяет с атмосферой. и вот тогда через дырдочку в диафрагме и начинается подсос. если бы эта "атмосферная" камера всегда соединялась с атмосферой - вакуум всегда тормозил бы сам постоянно создавая серво-усилие!!
а мап сенсор не может ничего расценивать, расценивает ECU двигателя!
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Нет. Вагоновские ВУТ простейшие, вскрывали- видели. На педали тормоза стоит хитрая уравновешивающая пружина. До какого то момента пружина сопротивляется- стремится вернуть педаль, этого усилия достаточно уравновесить "серво усилие"- по Вашему определению, ВУТ. После некоторого хода наоборот- стремится притянуть педаль к моторному щиту, при конкретном торможении помогает ВУТ. Всё там очень просто, вакуум в рабочей полости есть всегда. Проверить это очень просто. Слегка положить ногу на педаль тормоза с легким усилием, и завести двигатель. Педаль сразу продавится.
Курсант ФЗУ знает, что МАР sensor- просто датчик. На ремарку "машина едет" вам впору ответить "не машина едет, а колёса"...;)
Что происходит с оборотами при попадании неучтенного воздуха?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
что нет то? :fool:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Вы совсем ку-ку-ля-ля?
В этой бочке 2 камеры. Если в обеих всегда вакуум будет , то что будет мембрану тянуть?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А ничего, что речь идёт о пробитой диафрагме?
А ничего. Где об этом речь идёт ? Покажи, где и кто это утверждает.
то пропадает вакуум и на тормоз не нажмёшь
Нажать на тормоз может помешать только отсутствие ноги.[DOUBLEPOST=1524765285,1524764628][/DOUBLEPOST]
На педали тормоза стоит хитрая уравновешивающая пружина. До какого то момента пружина сопротивляется- стремится вернуть педаль. После некоторого хода наоборот- стремится притянуть педаль к моторному щиту,
А назад ты её усилием мысли вытягиваешь или святым духом ? :oops:
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
а ничего что эта "пробитость" разная бывает? педаль дубовая станет только если там совсем дыра.[DOUBLEPOST=1524765400,1524765336][/DOUBLEPOST]теперь я понимаю почему шрайбикус такой шрайбикус...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
и??? во первых кто-то встрял в в пост с описанием просто работы вакуумника, а тот тут не все понимают.
во вторых автор нигде не указал усилие на педали и эффективность тормозов. а нажать педаль можно всегда.
при этом дыра в мембране может быть такого размера, что вроде и усиление есть, и подсос такой, что можно заглохнуть. тем более на автомате.
SharpАшот
16 Ноябрь 2017
Да,тормуз нормально работает и сжимается нормально. Спасибо.
