Электрика Провал напряжения при запуске
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
При заводке кратковременно пропадает напряжение в сети и происходит затык стартера. Вчера удалила неродную клемму с плюса и оставила какая была до этого, тонкая, медная наверное (с какой и купила. после нее сразу провода и оплетка, дальше не вскрывала). Только на плюсе еще противотуманки, наверное, и толстый провод на музыку (усилитель и конденсатор). Все это прикрепила на маленькую дополнительную клеммку. Затык так и не пропал. Тогда я удалила этот провод на музыку и решила завеси двигатель без него. Все без проблем сработало. Вот вопрос, может это музыкальное оборудование так много забирать сразу при включении. И что это обычная ситуация с допоборудованием или косяк в подключении?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Было подобное явление.
Как выяснили щетки на стартере стерлись сильно и как результат иногда коротили и соответственно стартер не крутил, напруга проподала.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Стартер новый (восстановленный) Магнетик Морелли.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Возможно плохой контакт в замке зажмгания
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Тогда надо искать причину, путем исключения каждого блока.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
(Со вздохом) Чудес не бывает, бывают- чудотворцы... Если конденсатор музыки несколько-там-фарадник, то это дико большая ёмкость. Если он неправильно подключен, возможны косяки со временной просадкой напряжения, но это- вряд ли. Смотреть надо. Или заказывать танцы с бубнами.;) Чёт у вас там какой то неправильная теплушка, в смысле- вагон. Цельный веник проблем....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да нет. Это все одна и та же проблемма, просто я ее решаю сама, поэтому медленно. На настоящий момент осталась только просадка. Остальное, вроде, решено.[DOUBLEPOST=1524549929,1524499300][/DOUBLEPOST]Сегодня завелась без проблем при отключённой музыке... Походу она сосала аккум все время пока стояла. Поэтому с утра такая просадка была. Завтра проверю с ней для подтверждения эксперимента. Осталось решить проблему с датчиком уровня топлива.[DOUBLEPOST=1526062135][/DOUBLEPOST]Конденсатор на сабвуфер подсаживал аккум.Засада.
