Подсаживается аккум
  • Автор темы gorst
  • Отслеживают тему 0
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Пару раз прилично, но не полностью, подсаживался аккум после дождливой ночной стоянки. В чём может быть возможная причина и как бы её локализовать?
Посуху всё ок. Зарядка ок.
Моя версия, что может проезжая по луже, заливаю стартёр и до высыхания получаю утечку? Или саморазрядка от влажности? Интересны все соображения.Ууууф блин
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Если грешишь на стартер, то завяжи на нем мешок полиэтиленовый и по лужам, по лужам, затем замерь "утечку" имеет ли месту быть.
У меня тож проблема такого характера "садиться" акк.. Если я машину на паркинге оставляю более 2х дней, то может совсем сесть. Делал замер при паркинге, вкл. датчик блокирующий
случайное переключения скоростей, энергия уходит жуть., а когда я машину оставляю на нейтральной позиции АКПП, все ок.
Возникает вопрос: должен ли датчик паркинга отключиться и снять с себя потребления энергии
когда ключ зажигания вынемается из замка зажигания?
Чешу репу.
Прошу извинить меня, что увел тему лесом....
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
gorst, а в салоне после этого под коврами сухо? У меня вот образуется лужица под ногами водителя, а там - мега-жгут проводов. Сейчас-то я об этом знаю, и проверяю периодически, а вначале разок встрял посреди дороги, тк повреждение изоляции+вода=коротыш, далее коррозия + перегрев провода в месте пробоя = дальнейшее оголение + вонь горелой изоляции+повреждение соседних проводов. И в результате я стою как дурак, зад светится как люстра всеми лампочками, припадочно машет задний дворник и молчит бензонасос.
Приминительно к теме поста - может твоя машинка в самом начале этого скорбного пути? Т.Е где-то что-то стекает на массу, но пока еще не сильно?
И второе соображение - поскольку есть потребители, которые постоянно подключены к +, а соответствующий выключатель коммутирует землю, то соответственно пробой в жгуте фар, например, тоже приведет к утечке практически без внешних эффектов (поначалу).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо за дельные соображения. В салоне вроде сухо. Засёк, кстати, что аккум после дождливой стоянки в лужице стоит - может брызги на аккум, сырость и саморазрядка всю ночь? По потребителям непонятно как воспроизвести утечку, чтоб посмотреть токи, т.к. посуху аккум в порядке. Думаю полить машинку из поливочного шланга и глянуть токи по предохранителям, или попрыскать водой в подозрительные места и поизмерять ток утечки. Может ещё как можно?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
У меня, кстати, аккум стоит в резиновом поддончике от Жиги, и притянут к площадке Шнивовской рейкой с крючками... Гы... Я все больше жЫгулею... =)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Обнаружил, что уровень электролита ниже минимума на 1см во всех банках. Долил дистилированной воды в банки. Может из-за этого саморазряд усиливался?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
..непременно так и будет.... Тебе дорога в СТО к аккумуляторщикам, лучше конечно на автобазу, возьмут меньше, да и сделают лучше...:thumbsup:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Долил дистиллированной воды во все банки до максимальной отметки и полный ок, зачем СТО? Прошли грозы, пока всё в порядке.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Летом проблем может и не будет, а вот зимой....
Ты ж там электролит разбавляешь..., если сам не ленишься то конечно в СТО не нужно:D
Плотность электролита проверить желательно б:D
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
это называется не разбавляешь, а восстанавливаешь уровень до нормы!
если конечно уровень упал сугубо от испарения , а не от выливания.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чего-то пролопушил с уровнем. Ещё удивлялся, что после зарядки напруга высокая - за 13в. От предыдущего хозяина аккум и вроде работал ок. Испарение воды, похоже. Может перезарядки предыдущий хозяин с кипением делал - большим током. В инструкции, кстати, написано - проверять уровень раз в месяц.
А плотность однозначно связана с напряжением - 1.29 и 12.7в, поэтому давно как-то возился с ареометром и электролитом, пока не понял, что вольтметр удобнее.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Хорошо когда есть такая возможность, в моем случае это неимеет смысла, аккумулятор не обслуживаемый
:D
