Звон новой цепи грм
Andrey468
2 Май 2018
Suzuki escudo , 2000 , j20a,
Люди добрые помогите !!!! Сузуки эскудо , 2001 г. , j20a.
Появились первые признаки для замены цепи. Купил комплект для замены - zuiko timing kit ks-08. Поменял цепи ,натяжители, и успокоители. Всё собрал , завел и все вроде хорошо , но как только двигатель прогрелся и обороты начали спадать , цепь начала звенеть, да так звенеть как никогда раньше . Звон сверху идёт вроде. Как будто бьёт по верхнему успокоителю. Сначала думал может натяжник не работает на низких оборотах , не достаточно давления .Но потом начала побрякивать и под нагрузкой. Через день разобрал снова сравнил звезды , натяжник, успокоитель все абсолютно одинаковое , разве что цепь имеет больший поперечный люфт по звёздам, чем старая . Подскажите КТО чем может????!!!!!
serhio fereiro
21 Август 2020
гранд витара sq625
вы знаете у меня та же проблема и выглядит так же только двиг. Н25 правая башка. натяжитель не держит вообще. отмыл и перебрал старый верну его на родину. ставить будет т.н. специалист который порекомендовал цепи заменить
serhio fereiro
21 Август 2020
гранд витара sq625
ну и наконец по правильным натяжителям: если они родные сузучьи, разбирайте невозвратник или тщательно отмочите и промойте в ацетоне.. эффект тот же но дольше по времени
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Я эту зуйку на н20 покупал,так вот. Большая цепь длиньше моей растянутой на почти звено)))
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
