CHECK ENGINE На холодном двигателе 1.3 загорается CHECK
Диманов
22 Март 2018
Сузуки Джимми 2007г.в
Добрый день, уважаемые владельцы Сузуки Джимни.Помогите советом, может у кого была такая проблема. На холодном двигателе при прогреве потряхивает двигатель и загорается СНЕСК.Машина прогревается работает идеально без проблем ровно. При диагностике показывает пропуск зажигания по всем целиндрам. Проверили манометром давление топлива и почистил форсунки. Давление нормально, форсунки не забитые. Что может быть? Где искать неисправности? Спасибо всем за помощь.!!!
guran2
26 Июль 2014
495
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Свечи,катушки?
guran2
26 Июль 2014
495
137
Тут тема про пропуски зажигания недавно была. Посмотрите.
Диманов
22 Март 2018
Спасибо. Сейчас попробую найти
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это уже вопрос не ко мне, а к разработчикам ПО.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
.Помогите советом, На холодном двигателе при прогреве потряхивает двигатель и загорается СНЕСК.Спасибо всем за помощь.!!!
Если загорается желтый глаз, считайте ошибки любым доступным способом, чё гадать то....Живем в 21 веке.
Диманов
22 Март 2018
Да это понятно, естественно сразу к диагносту. Но проблема в том, что машина на холодном двигателе работает с перебоями ( трясет двигатель) и загорается чек. Через 1.5- 3 мин все проходит. Двигатель работает ровно, динамика хорошая, не дымит. И на горячем двигателе ошибок не показывает. Даже к дилеру Сузуки Нижний Новгород ездил, не помогли.говорят методом тыка и исключения надо искать. Может у кого была такая проблема? Поделитесь пожалуйста опытом!!!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Не далее как прошлой зимой, у товарища такое же наблюдалось 1 раз вылечилось заменой катушек, но в итоге приговорили цепь грм. При ремонте головы поставили не оригинал, и через год она вытянулась. После замены на оригинал проблема пока не наблюдается.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Загорается чек, потом уходит....Но в памяти он должен оставаться , как накопленный.Заедте к ближайшему диагносту для считывания ошибки.Или продианостируйте на холодную.
Диманов
22 Март 2018
Третьи сутки Джимни стоит у самого хорошего диагноста. Приверили все датчики колен распред валов, кислородные датчики, поменяли катушки высоковольтные провода свечи. Компрессия 10;10;10;12. На холодную заводишь двигатель трясет. Пригреваеться и все нормально, только чек горит. Что делать? Что ещё проверить и менять?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ошибки какие выдает? Хороший диагност сначала прочитает ошибки,а потом полезет туда куда нужно,а не все подряд перебирать будет
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Так в первом посте же написано: пропуски зажигания. Скорее всено 5 ошибок, 4 по горшкам, 1 множественные пропуски зажигания.
Или я не верно прочел пост?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Номера ошибок хотелось узнать у автора....
Диманов
22 Март 2018
Все верно, так и есть.[DOUBLEPOST=1527631382,1527631056][/DOUBLEPOST]Ошибки по пропуску зажигания на всех цилиндрах. Номера ошибок не знаю, завтра спрошу. Но почему двигатель на холодную заводишь он работает стперебос п, спустя 1-1.5 все проходит, но загорается неисправность
Helstan
16 Декабрь 2019
Suzuki Jimny
Здравствуйте форумчане!
У меня точно такая же проблема!!!
Может кто знает как это решить?
Буду очень благодарен за помощь!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Удалось ли решить проблему ?
Не
Вот такое вот бывает.
Но стоит начать с замера крмпрессии, и проверки катушек.
