Двигатель генератор
Сергей1211
20 Май 2018
сузуки лиана 2005г.
Здравствуйте. Подскажите: при запуске двигателя не гаснет лампа аккумулятора, резкий свист ремня и повалил дым. Сразу заглушил.Что делать?
Вадим 31
27 Апрель 2018
22
LIANA 2006 1.6i 16, 107л.с.
Первое, что бы я сделал, снял ремень. Покрутил бы генератор, затем ролик. И откуда повалил дым?
Лампа не гаснет, значит нет возбуждения на обмотки.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
С первым согласен, надо искать тот элемент, который сопротивляется вращению ремня (клин генератора или водяной помпы), либо сам ремень ослаб и трется о нормально сопротивляющийся шкив генератора. Натяжной ролик на этом ремне отсутсвует.
Лампа не гаснет по причине того, что регулятор напряжения не определил, что генератор выдает зарядное напряжение. А вот то, что лампа горит, говорит о том, что ток возбуждения для РН генератора подается.
