кратковременные провалы при наборе ,как будто отключается зажигание тахометр на секунду падает и едет дальше провал и ,топливный насос фильтра поменял ,куда дальше рыть подскажите ?
Когда у двигателя падают обороты, что тут может быть-либо топливо не подается, либо искры нет. По моему скромному мнению-неисправность у тебя "электрического плана". Происходит какая то вибрация, которая влияет на контактное соединение. Если сам в электрике не сечешь, съезди хотя бы на диагностику. Потому что однозначного ответа на твой вопрос на форуме нет и быть не может. Датчики коленвала, распредвала, катушки зажигания, провод массы какой нибудь-спектр возможных неисправностей очень широк. Даже пайка в ЭБУ может треснуть-и такие случае бывают и на форуме описывались. Удачи!кратковременные провалы при наборе ,как будто отключается зажигание тахометр на секунду падает и едет дальше провал и ,топливный насос фильтра поменял ,куда дальше рыть подскажите ?
