Не заводится после аврии
Sanches99
5 Июнь 2018
SX-4
После ДТП (лобовой удар) машина не заводится.
Пытаюсь завестись, стартер крутит, но машина не заводится.
Подачу бензина проверил есть (поступает в рампу с форсунками), давление в топливной магистрале в норме (проверил манометром).
Искра есть (правда проверил только одну свечу). Свечи новые.
Датчики коленвала, распредвала в норме, проверил мультиметром.
По компьютеру машина выдает ошибки подушек и патронов (подушки сработали ) но они вроде как не влияют на запуск ДВС.
Выдает ошибки лямбда зонда. Может ли он влиять на запуск?
Что еще может быть? Как я понял аварийной блокировки бензонасоса или двигателя в машине нет.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Это как? Мультиметром можно проверить только сопротивление датчика,и то если знаешь номинал рабочего датчика,и это вовсе не означает что датчик рабочий[DOUBLEPOST=1536690357,1536690233][/DOUBLEPOST]БЛокировки насоса нет,подушки на запуск не влияют,лямда серьёзно не влияет,даже без него должна завестись
