Электрика Не горит ЧЕК
  • Автор темы Puh
  • Отслеживают тему 3
Puh
4 Июнь 2018
73
Московская область Люберцы
Suzuki Vagon r Vid 1999гв 4wd,правый руль, мв61s, двигатель 1л,100л
Доброе время суток! Я тут новичок, по этому если что не так, камнями не закидывать, плиzz!! И так: у меня suzuki Vagon r Vid 1999,правый руль, 1л,100л,турбо,полный привод MB61S. При включение НЕ загорается чек! Куда лезть, где искать? Заранее спасибо!
Puh
4 Июнь 2018
73
Действительно не подумал, машинку только купил, мотор на ней менен на контрактный, первое что пришло в голову, при замене мотора на судили с проводкой[DOUBLEPOST=1528450207,1528450109][/DOUBLEPOST]Сегодня полезу в приборку[DOUBLEPOST=1528450332][/DOUBLEPOST]
А разве не очевидно ? Для начала в приборку, может там и лампочки то нет или изолента чёрная на окошке.
Одна голова хорошо, две лучше, спасибо)[DOUBLEPOST=1528465169][/DOUBLEPOST]Банально контакт лампы с платой, вынул лампу, вставил обратно, заработало), блин, вроде не чайник))). Спасибо ещё раз) ! Осталось с коробкой разобраться и порядок)[DOUBLEPOST=1528465366][/DOUBLEPOST]За то узнал, что здесь спидометр электронный, а не тросик, надо срочно бумажный мануал(библию)
Puh
4 Июнь 2018
73
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
На послерестайле, у меня, в панели, что удивило очень, лампочка ЧЕК - не лампа, а оранжево-желтый сетодиод, впаянный в плату.
Очевидно, для надежности.
Удивило это же донельзя тем, что остальные-то лампочки - накаливания, и их периодически я менял.
Зачем?!
Ведь к 2000 году желтые, зеленые, красные светодиоды стоили копейки уже, да и синий - для дальнего свето - не запредельно. Нет, поставили архаичные лампочки.
Могу предположить что специально. Для подогрева электроники в мороз, особенно шаговых двигателей стрелок приборов, и жк экранчика.
Puh
4 Июнь 2018
73
И
Зачем?!
Интересное предположение..[DOUBLEPOST=1528609530,1528609483][/DOUBLEPOST]С диодами пока не сталкивался..
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
он там SMD - шный, совсем маленький. Насколько помню.
Puh
4 Июнь 2018
73
Я теперь столкнулся с другой фигнёй, сегодня съездил на диагностику кпп, на Рудневку, почитали, все ок по электрической части, но уехав из сервиса обнаружил кратковременное появление чек, то есть, загорится на секунду две, погаснет, мастер сказал что была старая ошибка по лямде, он её удалил, теперь чек время от времени загарается, думаю не также лямбда, плавающая ошибка..?!
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
))) После удаления ошибки- ента самая ошибка навсегда покидает память. До следующего косяка. Такшта чёт там у Вас ишшо йе...;)
Puh
4 Июнь 2018
73
Ясно, но теперь надо поискать програмат почитать, и опять же, может не увидеть, так как чек загорается на пару секунд(
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Может контакт на лямде плохой. Там провод с изломом идёт. А ещё фишки в этом авто любят закисать. На одном авто была такая фигня, когда проводок переломился.
Puh
4 Июнь 2018
73
Заметил при езде когда чек загорается, газ чуть отпускаешь сразу чек гаснет, не отпускаешь, едешь как ехал, то чек горит дольше
