Пропала тяга двигателя
Алекс Легаси
9 Июнь 2018
НСГВ 2.0 2008
Здравствуйте,5 дней назад пропала мощность двигателя,по трассе даже в небольшую горку машина не тянет.На педаль газа не реагирует,как положено, первые несколько см.дальше даже ,если в пол нажать не едет.На холостых работает как часы,шелестит,на педаль газа реагирует.При нагрузке начинает тупить,как будто задыхается,растет бешенно расход бензина(по борт.компьютеру).Масла ,свечи,фильтра поменяны, заслонка почищенна,бензин заправлял с 3 разных заправок.Подскажите где смотреть,уже не знаю в чем дело((?
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
Напишите подробнее, двигатель, год, пробег.
На первый взгляд:
Вариант 1. топливный фильтр (22-27тыр)
Вариант 2. катализаторы (обманки 12,5 тыр)
Цены для региона 77
Алекс Легаси
9 Июнь 2018
НСГВ 2.0 2008
2.0 механика,2008,пробег)??))380.000.
Бензонасос разобрал собрал,чисто,так же осмотрел бак ,чистейший.по OBD 2 пробил,горит заполнена банка катализатора(горит она у меня со 150.000 пробега)[DOUBLEPOST=1528573580,1528573269][/DOUBLEPOST]Жидкости все на месте, ничего не дымит,не течет.
Алекс Легаси
9 Июнь 2018
НСГВ 2.0 2008
Не не,это здесь не при чём,трогаюсь нормально,после 2000 оборотов начинается свистопляска[DOUBLEPOST=1528579365,1528579033][/DOUBLEPOST]Нашел информацию про 99%схожую ситуацию на другом форуме(потеря мощности двигателя Сузуки гранд Витара)7 летней давности,но как решился вопрос за 2,5 часа так и не ответили там
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
вы сами ответили на свой вопрос)). удаляйте каты, прошивайтесь на евро2 и будет другой автомобиль, более резвый и чуть более пахнущий бензом.
alex181
15 Май 2018
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. JB420W
У меня погожая ситуация была месяц назад, проверил давление топливного насоса....
заменил, все хорошо, подобрал. обошлось 2000 т.р.
Алекс Легаси
9 Июнь 2018
НСГВ 2.0 2008
Всё разрешилось вытряхиванием первого катализатора+прокладка выпускного коллектора,всем спс за участие в решении данного вопроса
