Трансмиссия Звон, стук при нагрузке
Murat09
26 Июль 2016
SUZUKI CEPERB GRAND VITARA
Добрый день!
NSGV III NEW 2012, 2.4 автомат, пробег около 230000. Тонкий металлический лязг при усилии на педаль газа, и на холостых, то пропадает то появляется.
Кто может помочь разобраться?
Murat09
26 Июль 2016
когда машина стоит тоже звенит
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда, попробуйте "пройтись" по системе выпуска, возможно, "соскочило" с резинки и задевает, возможно отвалилась "защита" на глушителе, возможно, что-то попало под защиту двигателя, ...,
ставим "на яму" смотрим и слушаем
Danila2511
19 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2007, J20A
Добрый день!
Добрый день!
День добрый. Разобрались с бренчанием или нет? У меня было что-то похожее, ломал голову что-же это, заехал на яму менять масло и нашел, "сгорел" один из хомутов теплового экрана катализатора. Убрал дребезжавшие остатки и езжу без него. Вообще не пойму на кой он там нужен был.
Murat09
26 Июль 2016
Добрый день! машина уже неделю висит на подъемнике, пока не нашли, даже обводной ремень снят, без него заводим. стук связан со стартером, скорее всего трещина на маховике, сегодня стартер хотим снять. наверно придется кпп с раздаткой скинуть
Murat09
26 Июль 2016
это, что же такого нужно было сделать, чтобы треснул маховик ?
на автомате маховик тоненький, просто каленая пластина с венцом, его функция только что бы стартер крутил. если интересно результат напишу как разберемся
Danila2511
19 Ноябрь 2016
Понятно! У вас всё "глубже". Удачи вам.
Murat09
26 Июль 2016
конечно, интересно :read:
Добрый день! на счет стука , лязга разобрались, если кому интересно. Проблема была с стартере, втягивающая до конца не откидывалась, бендикс иногда цеплялся за венец, оттуда и звук спецефический
