Двигатель Куча вопросов по запчастям. Начал кап.ремонт мотора G13BB
ToreroSK
27 Июнь 2018
Мучаем друга Сузуки Балено 1997 года 1.3
Всем доброго времени суток!
Друг взял Suzuki Baleno седан 1.3 i 16V 1997 года с заведомо неисправным двигателем и пригнал ее ко мне делать так, как небольшой опыт ковырять двигатели у меня есть.
Двигатель ужасно дымит, ест масло большой ложкой))
Сняли двигатель, провели дефектовку и курс лечения таков:
Замена поршней на ремонтные и расточка блока (задиры есть),
шлифовка коленвала до соответствующих ремонтных вкладышей,
притирка клапанов и естественно заменить все прокладки, сальники и колпачки клапанов.
Встали такие вопросы: Где запчасти заказать? (их очень тяжело найти, например поршень +0.25 вообще нигде нет, думаем уже +0.5 сразу брать)
Посоветуйте магазины, которые отправят в регионы запчасти,
может есть партнерские магазины клуба торгующие запчастями?
От чего подходят, может есть совместимые запчасти от других моторов?
Что еще посоветуете сделать или заменить пока мотор разобран?
P.S Админы, простите если не правильно или не там тему создал, я новенький тут ))
ToreroSK
27 Июнь 2018
Какой у вас тихий форум )))
Владимир84
13 Апрель 2016
Suzuki Baleno седан, 1996, 1.3 v16
exist.ru в помощь по заказу
Ремни по-любому, стартер, генератор проверить перебрать, датчики потестить, если кондей будешь делать - сто процентов нужно будет заменить компрессор кондея.
Навскидку все.
А - все контакты массы проверить и зачистить, при необходимости - сгнившие или с каменной оплеткой провода заменить.
ToreroSK
27 Июнь 2018
Навскидку все.
Спасибо.
В Exist-e всё скудно по этой машине.
А858ХХ
19 Март 2012
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
ToreroSK
27 Июнь 2018
Может кто сказать заменимы ли поршня Suzuki 1211163E10050 и Suzuki 1210063880050 ? )))
[DOUBLEPOST=1537360574,1531746783][/DOUBLEPOST]Машину закончили, мотор больше масло не ест.
Оставлю здесь номера запчастей и что и как делали, вдруг кому пригодится.
Ajusa 50169200
Прокладки двигателя, комплект
1 шт. х 4 635 ₽
4 635 ₽
Autowelt BE-37001
Вкладыши шатунные комплект 0,25
1 шт. х 595 ₽
595 ₽
Autowelt MS-37001
Вкладыши коренные комплект 0,25
1 шт. х 949 ₽
949 ₽
Autowelt TW-37000
Полукольца упорные
1 шт. х 281 ₽
281 ₽
Поршня и кольца второй ремонтный комплект оригинал, другого ничего не нашлось, обошлось
около 10 000 ₽
блок точили, коленвал шлифовали обошлось 6000р
Все цены на середину 2018 года в Махачкале.
ToreroSK
27 Июнь 2018
Навскидку все.
Про потестить датчики говорили, есть информация как проверить датчик температуры потока входного воздуха и датчик dad и не могу найти фото подключения КХХ, там колхоз сделан и надо точно убедиться что правильно подключили 3 провода от КХХ, короче говоря нужно фото штекера КХХ с цветами проводов куда какой идет.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Было бы неправильно - у вас бы двигатель глох если отпустить педаль газа.
Браво.
Интересно, каков пробег был? И как его довели до такого состояния?
Датчик температуры потока воздуха там такой что он не ломается вообще, а проверка его заключается в том что её можно посмотреть через ELM327 , а также просто сдёрнуть фишку с его разъёма, и увидеть, как загорится чек энджин на панели.
С дачиком этим всё ок, потому что тут у нас система не как в жигулях, и это не датчик массового расхода воздуха, а расход воздуха считается так:
1. Есть датчик его температуры.
2. Есть датчик давления в задроссельном пространстве.
3. Есть датчик текущего атмосферного давления (а тут сюрприз. под капотом его нет, его вообще нигде нет, сюрприз - он внутри блока ЭБУ)
По данным этих 3 датчиков и высчитывается количество поступающего воздуха. Всё просто и надёжно.
