Жор масла двс К6А
67776
27 Июнь 2018
Suzuki Jimny JB23W / K6A
Suzuki jimini jb23w k6a.Заменил родную турбину Hitachi HТ06(гнала масло через вал грам 150-200 на 100км) на контрактную IHI VZ49 тянет слабее старой.Заменил маслосьемные колпачки,давление 12.5,12.3,12.Дымит на после набора 5000 тыс. оборотов и нагрузки на пониженной расход масла 50-100 грамм на сотню.С щупа и крышке клапанов картерные газы не давят,негде не капает,в интеркулире масло присутствует.Продавец турбины ссылается на поршневую группу ,возможно залегли кольца (есть возврат или замена при ее неисправности, условие при покупки )Не хотелось бы раскидывать двс что бы убедится так это или нет .Как узнать “где собака зарыта”?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
в интеркуллер загляните там всё масло
