Suzuki GSX-R600 2003 Нагревается нормально, при максимальной температуре (103-105 С) работает нормально на протяжении 5-10 мин. После начинаются провалы. Открываешь газ, стрелка поднимается до 6000-7000 об., начитает захлебываться, троить и падают обороты. И чем дольше работает, тем ниже обороты до провала 3000-4000 об. На холостых работает нормально. Генератор работает, аккум стоит новый, реле заряда работает, топливный насос работает отлично. Местный спец, что мог посмотрел, говорит что дело в электрике возможно дело в датчике положения заслонок, клапана и поршни в норме. Очень нужна помощь!
