Вопрос к знатокам по управлению кондиционером
snakefda
14 Май 2007
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий: двигатель никак не реагирует на нажатие кнопки кондиционера. При этом сам кондиционер то работает, то нет (какой либо закономерности не заметил). Где смотреть, куда копать ????????????????
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
У меня простой кондей. Холодный воздух то идет? Функцию свою выполняет? Чтоб не мерзнуть включаю печку..
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
На приводе компрессора кондиционера стоит электромагнитная муфта, при включении кондиционера подается +12 вольт на эту муфту,если плохой контакт на разьеме(д\одинарный проводочек) то даже слышно как эта мыфта, как электромагнит шекает, то вкл. то выкл, надо проверить этот разьем
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Холод-то есть?! Вам все-таки холод или что-бы двигатель реагировал?:hilarious:
snakefda
14 Май 2007
Холод то есть, то нет, независимо от нажатия кнопки, как робит - непонятно
