Други,помогайте!На холодную-заводится с полпинка,движек шепчет,работает ровно,во всех режимах,но....если температура выходит на рабочий уровень,начинаются чудеса.Заводится,в принципе,нормально,но тронуться с места,на светофоре,двигаться задним ходом-тот еще квест.нормальные обороты на холостую 700-800-они такие и есть,пока не прогреется.На прогретом на холостых держатся на чуть ниже 700 и когда трогаешься-небольшой провал-этого хватает,чтоб заглохнуть,если не подгазовываешь...
Из того что пытался:заменил-проверил свечи-катушки,почистил БДЗ.Клему не скидывал ни до,ни после трабла.Осмотрел трубки-шланги-вроде норм.По поводу возможного подсоса воздуха-по поему опыту,при подсосе все-таки повышаются обороты на холостых и двигатель работает неровно-похоже не мой случай...
Сломал бы себе мозг,но,видимо,ломаться нечему
