Замена масла в АКПП
andrew76
20 Май 2013
Suzuki Jimny, АКПП, 2008г.
Здравствуйте! у кого, какой опыт в замене масла в АКПП? машина прошла 63тыс., 2008г.в., стоит ли менять масло в коробке? после осмотра мастера ( не дилерский центр), цвет масла хороший, типо катайся, и не парься.. Но ведь не зря же в руководстве, рекомендовано менять на 60 тыс пробега..?
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Я бы сделал частичную замену. Всё-таки рабочая жидкость для автомата - крайне важная штука. И её состояние влияет на работоспособность коробки. Благо делается это очень просто. Главное с ATF не промазать, но и тут можно смело заливать фирменный ATF 3317 (Если конечно до этого там была такая же жидкость).
Себе я менял как раз точно на таком же пробеге :) При частичном сливе оказалось, что жидкость не такая уж и прозрачная, как это кажется на щупе. Фильтр же наверное лучше зря не дергать и менять где-то на 100 000.
