Отличия m15a от m15a Sport
Glarin
4 Сентябрь 2017
Suzuki Ignis II 1.5 AT 2004 г.в.
Доброго времени суток сузуководы, возник вопрос в чем принципиальное отличие двигателей m15a от m15a sport на игнисах. Сейчас под капотом стоит m15a 1.5 99hp. Хотелось бы что то ближе к 110 лошадкам. Задался вопросом, что доработать поменять и т.д. В поиске ничего касаемо запроса не нашел. Буду рад услышать мнения, спасибо
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Вроде тут где-то обсуждали что разница в прошивке компа. Но я не специалист и на мои слова полагаться не очень-то и можно.
Glarin
4 Сентябрь 2017
кроме как пару комментариев о цене в 12 тысяч и не серьезности прибавки я не увидел (( видимо не популярна уже ни авто ни тема с усилением мощности, увы.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
На Крузе этот же двигатель дает 115.
У тебя ограничено электроникой до 99. А дальше
Таких Игнисоводов как ты крайне мало. Поэтому никто из тюнинговых контор и не пробовал "ковырять" прошивку. Поэтому для тебя одного и будет цена 12 тысяч если ты очень попросишь.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
79
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Из Википедии:
The M15A displaces 1.5 L (1,490 cc); bore is and stroke 78 mm × 78 mm With a 9.5:1 compression ratio, it produces 74.5 kW (99.9 hp) at 5,900 rpm and 133 N⋅m (98 lb⋅ft) at 4,100 rpm (U.K. specification).
The M15A used in the Suzuki Ignis (HT81S) has a higher compression ratio of 11.0:1, and produces 83 kW (113 PS; 111 hp) at 6400 rpm and 143 N⋅m (105 lb⋅ft) at 4100 rpm
То есть, есть две модели двигателя с разной степенью сжатия, а на моём авто двигатель менялся. Какой ставили, непонятно.
Отсюда вопрос.
Как определить, какой именно двигатель установлен на моём автомобиле? Соответственно, какой бензин можно заправлять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
Из Википедии:
Я думаю что это всё брехня. Двигатель один и тот же. Просто тот, который ставился на Европейские Игнисы, специально для европейского налогообложения был обрезан электронным образом (прошивкой мозгов) до 99 л.с.
Сам прикинь. Двигатель М13А это 94л.с., а М15А это только 99л.с. Всего на 5 больше. Ничего не смущает?
Я езжу на 92 бензине. И на Крузовском моторе (115л.с) тоже на 92 ездил.
Реакции: Николай IGN
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
79
Похоже так оно и есть. Тоже Вики:
После его использования в сезоне чемпионата мира по ралли 2002 года Suzuki представила Ignis Sport в 2003 году, ориентированную на производительность версию, основанную на трехдверном кузове. Получившая в Японии название "Swift Sport", модель performance использовала тот же 1,5-литровый двигатель, что и обычный автомобиль, но с увеличенной мощностью до 85 кВт (116 л.с.; 114 л.с.). Мощность двигателя была немного изменена для европейского рынка, до 80 кВт (109 л.с.; 107 л.с.).
