Не включает 4-б передачу
Alex's 26
21 Июль 2018
Suzuki Cultus ,1999 , G15A 2WD
Добрый день! Приобрёл, култуса была проблема с коробкой, стояла в аварийном режиме, после разных попыток выяснил что сгорел комп, поменял его коробка начала работать хорошо, но не переключает на 4-ю,делали диагностику показывает что все работает правильно, и по компу показывает что якобы 4 включается, но по сути едит на 3. Температура коробки в норме, то есть пакеты не буксуют. Интересно узнать почему не включается? Может ли быть из за датчика скорости? Помогите если сталкивались с такой ситуацией!
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Где то здесь на форуме проскакивала информация о том, что коробка не включится на четвертую передачу, если не будет достаточно прогрета. Так запрограммированы "мозги". То есть у человека была ситуация, когда из за заклинившего термостата нагрев не выходил на рабочий режим. И соответственно 4 передача не включалась. Как то так. Подробности поищи на форуме с помощью "Поиска". Хотя там особо ничего не найдешь, заменили термостат и все заработало.
P.S; Мил человек, скажи - у тебя в култусе в левой двери установлен динамик (звук оттуда идет?) Послушай пожалуйста, если не трудно.
Alex's 26
21 Июль 2018
Да динамик стоит в левой передней, звук идёт. Термостат менял, ДВС после капиталка. Говорили что может датчик скорости не корректно работать, жду новый что бы проверить
andy-voit
19 Май 2014
516
Что датчик новый это хорошо, ( правда вот убей не пойму где в машине стоит "датчик скорости", в коробке что ли?) Но все таки проверь по температуре-поставь картонку перед радиатором и покатайся по трассе. Это все таки сузит круг поисков, причем бесплатно. А так будешь менять деталюхи за свой счет, пока всю машину не переберешь.
P.S: За инфу по динамику большое человеческое спасибо! Буду копать, куда делся мой.
Alex's 26
21 Июль 2018
Датчик находиться рядом с выходами для привадов[DOUBLEPOST=1532245945,1532245755][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1532245983][/DOUBLEPOST]Так он выглядит
Valdemart
2 Октябрь 2018
Сузуки култус 1997
В продолжение темы... у меня была проблема по 4-ой передаче, то включалась, то нет. Заехал к спецу и он увидел масло на датчике скорости (их там два, а вернее даже три). Он его почистил, помыл и продул, пока все переключается. Но в ближайшее время я его заменю. Вот этот датчик - 26143-60G10. Там он находится на краю коробки (последний), справа (если смотреть на машину).
