МКПП Закусывает трансмиссию
Неуловимый Джо
31 Июль 2012
Минск
Сузуки Grand Vitara 2008 2.0 полный привод МКПП
  • Всем здрасьте. Нужен ответ на вопрос по сузуки 2006 2.0. МКПП.
    При покупке(в Германии у прохвостов, видимо) хоть пробег и был 36 тыс. , у машины оказалось 2 скрытых проблемы, о которых я не знал при покупке. Повышенный расход масла и стуки в трансмиссии при крутом повороте на малой скорости. По началу исповедуя принцип "не мешай машине работать", отъездил 100 тыс. Неделю назад был ливень и я по глупости полез в лужу( было прикольно : вода накатывала на капот) Сегодня на ровном месте вылезла проблема стука в трансмиссии и на малых радиусах поворота. Это выглядит так: машина катится(даже накатом) , я поворачиваю руль на полоборота, накат замедляется, как бы машина напрягается, потом удар и ход снова лёгкий. Пошарил поиском и-нет ничего толком не нашёл. Есть подозрение на передний редуктор. Но что там может клинить? Люфтов и протечек масла нет
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Проблема с блокировкой дифференциала в раздатке .
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Если дифференциал самоблокирующийся то возможно какое либо заклинивание . Сам не разбирал , поэтому точного ответа не дам . У меня диф свободный , при включеной блокировке в повороте тоже возникает набег между мостами и машина явно тормозит .
