Помогите советом ! SUZUKI AERIO,RB21S,M15A
AazarniK
30 Июль 2018
Алтайский край
Suzuki Aerio M15A
Подъехал к магазину ,минут через 30 выхожу ,заводить а она не хочет,первые пару попыток вроде как схватывала ,а потом и вовсе не захотела.Снял реле топливного насоса ,включил зажигание и вставляя назад услышал что оно чакает и насос еле слышно как включается ,как вычислить что это насос или фильтр или что другое ещё ? До этого пару дней назад было такое же,думал сига глючит ,пока возился с ней ,ничего не нашёл ,попробовал завести ,она завелась.Что это может быть ?
bav-1
14 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 2007 г
у меня была похожая проблема. Заводилась. Но по мере прогрева двигателя начинала дергаться и глохнуть. Ошибки ни какой не было (чек не загорался). Поехал в сервис сказали что это датчик положения распредвала, поехал покупать, продавец сказал что это может быть и как датчик положения распредвала так и датчик положения коленвала. Купил оба, заменил и все машинка поехала. Возможно и у вас то же самое.
AazarniK
30 Июль 2018
Алтайский край
Suzuki Aerio M15A
разобрался ,всё просто пропала масса с насоса.
