Отключается кондиционер в жару
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
Вдруг начал отключаться кондиционер, заметно это по тому как начинает из сопел идти теплый воздух. При этом лампочка зеленым горит, за бортом +27-+30. Датчик ОЖ в показывает норму.
Загнал на СТО поменяли фильтр осушителя и долили 120 мг. фреона - ничего не помогло.
Если во время движения нажать на выкл. A/C проехать метров 300 и опять включить - кондиционер может включиться и работать минуты 2-3. Тоже самое происходит и при выкл. вкл. зажигания. Т.е. проблема плавающая... Кто с таким сталкивался, куда начинать копать?
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Лучше поздно чем никогда . Была аналогичная проблема , спецы по кондиционерам победить не смогли , хотя несколько раз перезаправляли . Проблема была в износе муфты , решилось регулировкой - убрал одну шайбу из под шкива .
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
Добрый день. У меня оказалось проблема была в регулировочной шайбе между прижимной пластиной и муфтой. Заменили эту шайбу и кондиционер работает как новый.
