Прочее Всё про Suzuki Wagon R+ MA63S 4WD АКПП K10A 1999г.в., пруль
Артем0055
18 Сентябрь 2017
Suzuki Wagon R+ 4WD, 1.0/101л.с., 1999 г.в.
Всем привет! Решил создать отдельную тему, посвященную конкретной модификации Suzuki Wagon R+ кузов MA63S с автоматической КПП двигатель K10A (1 литр) с турбиной, 4WD, 1999 годов выпуска (или другие года выпуска подобных модификаций) правый руль. Цель - собрать в одном месте точные, полные и подробные данные прj именно эту модификацию, т.к. разновидностей Suzuki Wagon очень много, а запчасти и инфа по ним может кардинально различаться, при этом нужные по этой модели сведения разбросаны по всему форуму. Достоверная информация о подходящих запчастях на эту модель с других модификаций или вообще других марок, которые на этот вагон подходят - только приветствуется!
Реакции: LTS
Артем0055
18 Сентябрь 2017
Датчик положения дроссельной заслонки. Оригинал дорогой, напрямую с Китая не рискнул (долго и трудно вернуть обратно). Нашел заменитель - CGA артикул 11SENS229RA, цена 1300 на тот момент. Подошел 100%! Но мою проблему с плавающими оборотами не решил (([DOUBLEPOST=1533544364,1533538400][/DOUBLEPOST]Были трудности с поиском и подбором тормозного поршня в передний суппорт. В итоге подобрал заменитель - FRENKIT артикул P514201, размер поршня 51mmx42mm. Всё подошло, работает без нареканий пока что[DOUBLEPOST=1533545520][/DOUBLEPOST]Задние пружины поставил от матиза + проставки резиновые 4 см от ваз 2108. Всё подошло с незначительными доработками (пришлось немножко обрезать резиновые проставки). Слабоваты пружины в общем - пробивает на ямах если поднагружен салон, но в целом сойдет.[DOUBLEPOST=1555998010][/DOUBLEPOST]Перед новым годом внезапно сдохла катушка зажигания, оригинал оч.дорогой, выбирал из заменителей исходя из самых быстрых сроков доставки, это оказалась катушка YEC IGC801A (цена 1500). Подошла ка родная, резинка наконечника и верхней прокладки довольно эластичные, каких-то особых явных претензий к качеству не увидел, время покажет. Пока отъездил почти 5 месяцев - всё хорошо.[DOUBLEPOST=1555998307][/DOUBLEPOST]Заодно поменял свечи, на иридий не хватило свободных финансов, поэтому влял простые - CHAMPION OE196T10 (210 руб. за шт.). Качеством оказался не доволен, выглядят как-то хлипко, одна свеча треснула при выкручивании после 2х месяцев эксплуатации (проверял смотреть их состояние), пришлось еще одну заказывать. Но в целом пока работают. В след раз буду брать иридиевые однозначно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
И что же мы видим спустя 8,5 месяцев, солянка из говна в одной кастрюльке ? :0239:
Весь этот хлам который здесь представлен можно впердолить в любую модификацию, так стоило ли форум засирать ещё больше ?
Дядюшка Скрудж во всей красе. :D Надо было деревянный выстругать, вааще задарма. ;)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не наезжай. Здесь любая инфа пригодится. Итак уже нас мало осталось...[DOUBLEPOST=1556037895,1556037792][/DOUBLEPOST]Вот от свечей и плавают обороты. Надо свечи нормальные ставить или перебирать их, по месту ставить методом проб и ошибок..
Реакции: LTS
Антонэско
25 Июнь 2019
Suzuki wagon r+ 1999г MA63S K10A AT 4WD
А какие бы вы порекомендовали?
LTS
17 Сентябрь 2023
30
Сузуки Вэгон R +
Самые дешевые. Серьезно.
Согласен. Не надо особо мудрить и ставить "сверхнадёжные и дорогие", надо ставить среднего ценового диапазона, но проверенные временем и, скорее всего, дело будет не в свечах (хотя и не исключено), а в подсвечниках, в/проводах, пробое катушек...
