Проблема такова: плавают обороты двигателя, при разгоне сразу как будто машину держат за хвост, потом прорывается. После прорыва пока держишь педаль в пол тянет отлично, на любой передаче. Как только дашь слабую педали газа, начинаются рывки. Двигатель не троит. Самодиагоностика не выдала ошибок. Думал датчик впускаемого воздуха, поставил новый. Проблема не ушла. Но если отключаешь этот датчик, машина едет отлично. Обороты не плавают, стабильные 900-950. Разгоняется отлично. Но горит check: выдаёт неисправность этого датчика только, когда он отключен. В чём дело? Кто знает.
Новые провода, свечи, фильтра, форсунки чистые, топ.бак чистый( насос тоже).
Suzuki Baleno G13BB 16v 1998 г.
