Электрика Перестали гареть габаритные огни.
Aleksei048
10 Август 2018
Suzuki liana,
После удара днищем перестали гареть габариты,предохранители на габариты тоже сгорают! Помогите разобраться или скиньте схему не габариты!
5,203
Вообще на днище Лианы нет проводки. Каким местом вы ударились-то? Смотрите в том месте, что перебели, коль предохранители сгорают, значит где-то замыкание.
Вот тут схемы смотрите: http://razborka-liana.ru/dokumentatsiya-na-lianu/service-manuals
Как вариант - прпробуйте все лампочки габаритов выкрутить, может какая-то коротит, хотя вряд ли. С габаритами вроде что-то еще висит на предохранителе, если память не изменяет.
Во тут еще смотрите:
Предохранители и реле Сузуки Лиана (ФОТО)
Предохранители и реле Suzuki Liana - краткая инструкция по диагностике (ФОТО)
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Замыкание проводки можно найти путём утечки тока мультиметром. Тогда сократительной поиск где замыкает.[DOUBLEPOST=1536052535,1536052457][/DOUBLEPOST]Сократите*
Алехсандер Б.
5 Ноябрь 2018
Suzuki liana 2007 год, на палке, привод передний.
Ребят, пока не очень соориентировался на форуме, поэтому прошу прощения. Может тема есть, но не нашел. Лиана, хэтч, постоянно перегорают лампы стоп-сигналов. Хватает в лучшем случае на неделю. Габариты горят нормально. С верхним стопом проблем нет. Работает постоянно (нормально). На что грешить??? Лампочки Г....? Может коротыш где? :((( Я в расстройстве...
5,203
Там в патронах со временем контакты окисляются, поэтому могут перегорать лампы. Надо разобрать разъем, почистить контакты. Иногда провод к самому разъему тоже плохо присоединен, плохо контачит.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
И смените магазин, где берете лампочки и возьмите подороже.
Алехсандер Б.
5 Ноябрь 2018
Снял лампочки которые мне поставили неделю назад в сервисе. Конкретное "Г". У одной стекло отвалилось от цоколя прям в руках, вторая....да такое же г.....но. Купил нормальные. За 5 минут заменил. Всё норм. Всем спасибо за ответы. Кстати контакты в идеале. Ничего чистить не пришлось.
5,203
Если у вас цокольные лампы, то там в патронах под цоколь уходит проводок - именно с ним бывает проблема в плохом контакте. но в вашем случае, видимо, все же проблема в самих лампах была.
