Хочу купить XL-7
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Нашел машинку 2001г., 2 хозяина, механика, полный привод, куплена в салоне, судя по расположению номера на бампере.
Машина с 2016г. у последнего хозяина. Пробег 203тыс. Спрашивал про цепи, сказал что все менял. По фото авто выглядит достойно.
По его словам все работает, только вот кондиционер пропускает. Заправлял его, но видимо есть утечка.
Читал на сузуководе что надо смотреть дополнительно:
- слушал бы двигатель (цепи гидрики)
- правая граната - люфт и течь масла
- состояние порогов под пластиком (хотя бы с ямы не снимая пластика)
- как подключается передок (должен свободно и легко и лампа 4вд не должна мигать)
- остальное как у всех машин :)
Подскажите стоит ли брать авто такого года? Какие могут быть еще проблемы?
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Привет. Ремни провер, масло коробки, масло раздатки, мостов, электронику.Дно ржавчина есть или нету? Помпа? Когда менял бензин насос? Состояние рулевого.Это то что помню.И диагностику не забудь
