Одиночный щелчок при трогании с места
Minsk.82
29 Июнь 2015
Liana
Товарищи!
Сузуки лиана 4WD
После замены спереди с левой стороны опорного и ступичного подшипника, ШРУСа и рычага появился странный одиночный щелчок при трогании с места. Звук скажем "недометаллический" и "перепластиковый", исходящий из области работ . Очень похож на
(на видео Highlander, но звук похож). При торможении его нет. во время движения и поворотах руля тоже нет. Болты все (которые трогали) затянуты. Остальные детали подвески: Стойки, втулки и т.д. в норме.
Подскажите что может быть???
Minsk.82
29 Июнь 2015
Liana
Сегодня проверил колодки. Стоят как положено и не люфтят. Отходят тоже как положено. Катаясь сегодня, порой казалось, что звук уже идет из салона (область водительская дверь- стойка за водительским ухом). Или показалось... Но звук реально напрягает...
