Не заводится после чистки EGR.
sasha-dem
19 Июнь 2015
SGV Xl7 2001
Месяц назад был поставлен новый двигатель h27a (пробег 110) с праворульки, нормально ездил, потом появилась ошибка p0401. Почитав форум, обратился в местный сервис (не будем о том, что стоило обращаться туда, где меняли двигатель), чтобы почистили клапан EGR. Чек изчез, но спустя 50 км обороты хх стали чересчур низкими, а машина заводилась только после долгого вращения стартера с газом до упора. На холостых глохла. Заменили клапан хх, прочистили дроссель. Сейчас обороты хх низкие, но машина не глохнет. Заводится обычно все так же с матами, особенно на горячую.
Сервисмены сейчас чешут репу, предлагают, мол, раз уж проблема появилась после чистки клапана, давайте его заглушим. Помогите советом, плз.
Lelik070
14 Февраль 2018
Grand Vitara Xl-7, 2004 европеец
Как было у меня.
Заводилась на холодную нормально .на горячую с газом до упора и с японской матерью. Дополз до сто. Диагноз - воздух. Шланг на коллекторе поправили, заработало. Через пол года повторилось. Воздух - не нашли. Поменял клапан ХХ, не помогло, сразу сдал обратно. Егр почистили - помогло.
Пусть у тебя ищут воздух.. Шланг не так подцепили и всё
alex 73
8 Октябрь 2016
297
suzuki GRAND ESKUDO 2001
В районе задней части крышек клапанов, особенно с левой стороны, трубка между клапаном и штуцером за блоком дроссельной заслонки и клапаном холостого хода. Смотрите внимательно резинку в крышке и сам клапан особенно если он пластиковый на трещины.
