Нужна помощь. Удар при торможении
MAgnat13ru
26 Апрель 2018
NEW Grand Vitara
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, которую не смогу решить без вашей подсказки.
Суть такова: при торможении, примерно на скорости 20-25км/ч из под днища автомобиля отчётливо слышен глухой кратковременный удар в районе переднего кардана и раздатки.
С чем связано для меня загадка. Есть небольшой холостой ход у карданов, но как в сервисе сказали не критично. Все пыльники и сальники целые, нет никаких щелчков при трогании и торможении, редуктора в воде не бывали. Масло покругу залито Wolf 75-90 Gl-5.
Возможно ли, что данная проблема как-то связана именно с маслом? Тк она стала проявляться, спустя какое-то время после перехода с Zic 80-90 Gl5.
Куда копать, что делать?
Авто: 2011г.в. 2,4., АКПП
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Очень трудно по интернету диагностировать стуки,не проще ли подьехать на сервиз,поднять на подьёмнике и послушать?При торможении,на скорости 20-25 км,коробка переходит на первую скорость,возможно тут кроется какая то проблема и стук передаётся через раздатку и в мосты, передний мост, распологается ближе к тебе и возможно и слышен этот звук?
MAgnat13ru
26 Апрель 2018
NEW Grand Vitara
Пускай будет так как вы описали, куда смотреть в таком случае?[DOUBLEPOST=1538404641,1537513075][/DOUBLEPOST]
Проблема вероятнее всего в АКПП, тк при торможении и переводе коробки в положение N такого удара не происходит
