Здравствуйте!Предохранитель перегорает либо проехав метров пять,либо при запуске двигателя,либо просто при включении зажигания.Снимал бак, смотрел топливный насос,смотрел проводку за левый фонарем,все впорядке.Также смотрел привод EGR,он похрустывает когда зажигание включаешь.Ставил контрольную лампу вместо предохранителя,горит при включении зажигания пока работает бензонасос,потом гаснет.Еще слабый накал на лампе идет когда подключен EGR,с отключеным EGR предохранитель тоже перегорает.Сегодня добрался до реле бензонасоса(оно щелкает когда насос включает),визуально все впорядке,менял реле местами с главным,предохранитель все равно горит.Подскажите куда где и чего мне еще смотреть?В чем может быть дело?
