Тормозная система суппорт
foxxa
17 Июль 2008
SUZUKI WAGON R SOLIO 2002Г ,ma34s/m13a
10 лет по Москве.пробег230000
заклинило палец скобы намертво,подскажите что можно с этим сделать как разобрать?
Вагон р солио MA34s M13A
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Чёрт... Греть категорически не советую. Там детали из закалённой стали, отпустится - разогнется - конец. Если ржавчина сухая , попробовать капать соляную или азотную кислоту в зазор. Проблема ржавчины в том что гидроокислы железа в объёме заметно больше исходного железа, вот и прихватывает.[DOUBLEPOST=1537698542,1537698449][/DOUBLEPOST]Ну, можно ещё срезать палец болгарской, и потом попробовать высверлить... Но палец закалённой и прочный, идея не очень.
foxxa
17 Июль 2008
а если сзади проковырять дырку и попробовать выбить[DOUBLEPOST=1537721817,1537721624][/DOUBLEPOST]зазора нет палец в супорте(не болт)[DOUBLEPOST=1537721947][/DOUBLEPOST]поменял диски тормозные,СЕДЫХ ВОЛОС ПРИБАВИЛОСЬ суппорт закис скоба не ходит[DOUBLEPOST=1537723178][/DOUBLEPOST]ехал 25 км ,суко всё греется ,душа болит а ехать надо
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
да... толку то... тормозуха она ведь водорастворимая, и воду немного тянет, толку от нее, может даже, керосин и то лучше. Смысл заменить сухое трение мокрым, но, ведь, если там ржавчина расширилась в зазоре, толку от того что она мокрая почти ноль.
Кислотой когда-то такие вещи отмачивал, вот там смысл есть - хлорид или нитрат железа, они растворяются в воде, объем уменьшается. Только этот процесс медленный.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Уксусная эссенция творит чудеса, только работать надо в резиновых перчатках иначе кожа с пальцев чулком полезет, проверено на личном печальном опыте. :(
maestro116
31 Январь 2018
636
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Снять суппорт. Совсем. Бросить на сутки в ведро с соляркой. Затем колотить, крутить, вертеть. Обязательно выйдет. Не греть, в кислоту не совать. ;) )))
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Есть еще фтороводородная кислота, с рекордной проникающей способностью из-за миниатюрности молекулы HF . По причине последнего, случайно опущенный палец руки в неё, без вариантов отгнивает за 10 дней в жутких мучениях, есть ужасные фотки на Википедии. Она просто успевает мгновенно проникнуть в толщу тела.[DOUBLEPOST=1537951878,1537951720][/DOUBLEPOST]В общем-то, любая кислота, которая дает водорастворимые соли железа, - уменьшает объём окислов-гидроокислов железа и снимает распирание детали в отверстии. А солярка и керосин - это просто проникающая смазка.
foxxa
17 Июль 2008
Спасибо Други но буду искать суппорта живые,пока так езжу колодки подстёрлись машина едет.ничего не греется(понимаю что диски убиваю но без машины ни как)[DOUBLEPOST=1538608124,1538607268][/DOUBLEPOST]вообщем высверлил дырку в суппорте где палец два дня пытался отмочить и выбить,ХРЕН ,японцы сука хитрые,суппорта под замену[DOUBLEPOST=1538608258][/DOUBLEPOST]почему су-и болт там не поставили
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
(задумчиво) Предложил же реально работающее решение - нет, человек залил керосин. А теперь уж поздно. Он пропитал ржавчину, кислота туда теперь не проникнет. Ну впрочем, при такой степени коррозии суппорт и палец лучше заменить.
