Странный звук мотора
Vigoss
30 Сентябрь 2018
escudo/grand vitara - j20a
Стал замечать что странный звук все чаще замечаю. Думаю, наверно ремень, заменю позже. Проездил может тысяч 5000 или больше, звук тот-же. Заказал ремень, поменял. Но ничего не изменилось.
Снял опять новый ремень, запустил мотор и какой то странный звук услышал.
два ролик с новым ремнем и без. https://my-files.ru/26tlpd/1.mp4 https://my-files.ru/xnxoeb/2.mp4
Кто что думает по этому ?
Vigoss
30 Сентябрь 2018
Ни у кого такого не было ?
неужели я один такой
Vigoss
30 Сентябрь 2018
А я слышу как звук свиста. Как будто ремень свистит. Но я на новый заменил. Думал дело в ремне. В первом ролике видно где я скинул ремень и завожу мотор., появляется этот громкий свист! как будто еще и с подсосом воздуха что-ли.... Ну так мне слышится. Раньше такого звука я не замечал. Думал в ремне дело, заменил, и все так же...
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Свист это характерно для Сузуки
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Скачивать файлы не так много желающих, заливайте на другой ресурс, где есть просмотр онлайн,
Скачивать файлы не так много желающих, заливайте видео на другой ресурс, где есть просмотр онлайн, может желающих посмотреть будет больше.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Я скачал, послушал. Есть свист , но что это сказать не берусь. У меня такого не наблюдается.
Vigoss
30 Сентябрь 2018
я искал такой ресурс. Но нашелся только этот где без регистрации можно сразу "залить" материал.Если знаете нормальный ресурс без регистрации подскажите, я туда файли "залью". [DOUBLEPOST=1539149287,1539149022][/DOUBLEPOST]
Оба ? Второй-то натянут ?
Второй купил но не менял. Он разве как-то натягивается ? Он стоит в планах на замену когда буду менять радиатор в начале Ноября. Этот короткий ремень нижний идет на вентилятор. Вообщем пока не понятно!
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
А чем регистрация на Ютубе не устраивает?
Vigoss
30 Сентябрь 2018
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
<object width="480" height="305"><param name="movie" value="//player.vimple.ru/content/preloader.swf?id=cf592573-f848-4435-a95a-a628664ffad9" /><param name="wmode" value="window" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="//player.vimple.ru/content/preloader.swf?id=cf592573-f848-4435-a95a-a628664ffad9" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="480" height="305" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
Для меня это не понятно, уж извините, может кто и пояснит.
Vigoss
30 Сентябрь 2018
не то вставил, отредактировал.
Залил на другой хостинг.
На ютубе нехочу регистрироваться, долго, нудно....
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Где посмотреть можно?[DOUBLEPOST=1539151872,1539151333][/DOUBLEPOST]
Упс, все нашел, только по первой ссылке. Ремень какого размера? Авто с кондиционером?
Vigoss
30 Сентябрь 2018
Упс, все нашел, только по первой ссылке. Ремень какого размера? Авто с кондиционером? Посмотреть вложение 181988
Там поп первой ссылке без ремня, по второй ссылке с ремнем ролик.
Посмотрел заказы: верхний ремень 5PK1650 DAYCO / Ремень поликлиникой, второй нижний купил 3PK500 DAYCO (его еще не менял). Авто с кондиционером[DOUBLEPOST=1539160072][/DOUBLEPOST]
Конечно натягивается!
Не знал. До него дело никогда не доходило в принципе... Визуально посмотрел пару раз на предмет натяжки, но так и не понял, ничего не увидел. Думаю менять радиатор скоро буду и доберусь до него. Не хочется сейчас вентилятор снимать.
Думаете в нем дело, свист ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может и в нем . Вот схема : http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...ncm91cElkPT0yMTc1fHxzdWJncm91cElkPT02MDg5Mw==
У кронштейна (поз №13) верхнее отверстие как раз является регулировочным . В среднем отверстии вкручен стопорный болт , он только для того , чтобы зафиксировать натяжение перед затяжкой верхнего и нижнего крепежа .
Если сдуру крепко затянуть средний болт при сильно отпущенных крайних креплениях , а потом затягивать их - кронштейн лопнет .
Vigoss
30 Сентябрь 2018
Может и в нем . Вот схема : http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
Завтра гляну в подкапотном. Может подтяну.
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Обычно свистит новый ремень в холодную который на Динамо.Его надо подтянуть и все.
Vigoss
30 Сентябрь 2018
Что значит на Динамо ? Новый ремень не ставил еще. Вы про какой ремень ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если "динамо" это "генератор" , тогда версия не подходит : на видео звук присутствует и без этого ремня , да и подтяжка этого ремня автоматическая .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У моей машины ремень на генераторе в ручную тянут
Ну так речь же о машине Vigoss .
В видео из первого поста виден его мотор J20 и в профиле он же указан . Я и ссылку для натяжения ремня вентилятора давал по SQ420 .
Vigoss
30 Сентябрь 2018
Да ! Все верно j20a, рядная четверка.
