Доброго времени. Поддержу РедкийГость, дело действительно скорее всего в заслонках. не далее чем вчера поменял печку в своем Култусе. а столкнулся с такой же проблемой, еле теплый воздух из отопителя. при том что машинка прогрета. полагая что заслонки не в полне работают, ибо ставлю на лобач а на лобач не дует, а потом через стоянку или чуть раньше самостоятельно раз и на лобач! в ноги вообще не дуло. короче начал грешить на заслонки и на забитость радиатора кондиционера ( он у меня прямо рядом с отопителем) то есть из вентилятора проходит через радик кондея и в печку. по видимому сопло до конца не закрывалось ( что и подтвердилось при снятии старой печи) и воздух постоянно смешивался с холодным с улицы. в общем разобрал всю торпедо вплоть до поперечной балки (иначе не снять ) и заменил печку, попутно вытащив радик кондея и промыв его на автомойке Керхером. сегодня катался. в салоне ташкент. жду зимы . будем посмотреть. подробно процесс снятия опишу в другой теме. Вопрос Ответ Срочная помощь"! с уважением!!!
