Маслосъемные колпачки на M13A(дорестайл)
Romyl
3 Июнь 2014
Белгород
Ignis
Подошла пора поменять маслосъемные колпачки но по оригинальному каталогу выдает два кода (0928905012 и 0928906003), какой подойдет к моему авто?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,089
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Появился расход масла? У нас до сих пор об этом речь не заходила.[DOUBLEPOST=1539846131,1539845329][/DOUBLEPOST]Судя потому, что 0928905012 бьется и на дорестайл, и на венгра, он пришел на замену 0928906003 (который бьется только на дорестайл). Я думаю у тебя нет другого выхода кроме как измерить диаметр штока клапана на своем моторе. Можно конечно погадать на этом E.NO.1047047~, но я бы не рискнул.
Romyl
3 Июнь 2014
Белгород
Ignis
Как оказалось на мой подходит 0928905012, т.е. диаметр штока 5,5 мм. Сейчас пока тестирую на предмет уменьшения масложора, как проеду 1000 км отпишусь ушел или нет.
Romyl
3 Июнь 2014
Белгород
Ignis
Извиняюсь что не писал так долго, но результат таков: примечание не сработало, как раз по номеру двигателя проверяли, масложор ушёл,
У движка по одометру 190 тыс. пробега но я ему не верю.
