Стук и люфт рейки
dima5130
1 Ноябрь 2018
Swift
Всем привет , проблема следующая , после замены втулок стабилизатора в сервисе ,появился сильный стук при езде по кочкам . Стук отдаёт в пол . При повероте руля (туда-сюда) тоже сильный стук и люфт. Вердикт рулевая рейка . Попросил покрутить руль товарища и обнаружил что рейка ходит на 5мм в обе стороны относительно этого крепежного болта.(фото ) Такого длинного воротка у меня сейчас нет , от руки не прокручиваются. Должен ли тут быть люфт ? задуман свободный ход ?
Или затягивать гайковертом
