Электрика Центральный замок и сигнализация
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Suzuki Wagon R Solio, 2001г, MA64S
Здравствуйте!
Установил на Suzuki Wagon R Solio 2001г кузов MA64S сигнализацию starline twage b9.
Все успешно подключил кроме функции открыть/закрыть на ЦЗ.
Проблемы следующие:
1. где он расположен как таковой, ЦЗ?
2. нашел пять проводов с фишкой, идущих к механизму внутри двери завязанному на кнопку наверху, поднимание/опускание вручную которой открывает/закрывает все двери. Те ли это провода в которые надо врезаться с сиги? Обнаружил мультиметром, что по двум проводам из пяти в момент ручного опускания/поднимания (закрытия/открытия дверей) кнопки появляется импульс +12В на мгновение.
3. на водительской двери блок управления стеклоподьемниками, нет кнопки открывания/закрывания дверей, но есть кнопка блокировки стекол на пассажирских дверях, может быть там блок управления ЦЗ? в этом блоке?
4. Нашел информацию что в вагонах управление ЦЗ идет по минусу. Это верно?
2,122
Не знаешь схемы, поставь в водительскую дверь машинку с управленим от сиги и не парься со штатными сигналами
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Что за машинка с управлением от сиги?
Кстати, между делом, может кто-то кинет ссылку на электрические схемы по сабжу?
akhimik7
1 Ноябрь 2018
Спасибо![DOUBLEPOST=1542887857,1541929536][/DOUBLEPOST]Столкнулся с проблемой, купил электропривод для двери как посоветовали. Но тут проблема при нажатиях на брелке сиги отерыть/закрыть, в провода с неё подается слишком слабый импульс, примерно 1-2В, а купленному активатору надо 12В :( . Кто что посоветует?
2,122
Нет силового выхода на замки? Страно, либо надо другой выход использовывать.
Выкладывай схему подключения сигналки
gigabag
28 Ноябрь 2014
MA34S
M13A
2001 г.в.
Вот как была подключена у меня кузов MA34S август 2001 г.в., сигнализация пантера XS 3150
От сигналки черный/желтый и зеленый/желтый к фишке, которая недалеко от блока предохранителей в ногах, на фишке провода коричневый и коричневый/белый.
Я эту сигнашку выдрал, только мешает, а толку от неё нет. Как то надо обратно вернуть функцию открывания дверей с штатного ключа.
