Сломал вал рулевого редуктора.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Привет всем! Нужен совет знающих людей. Сломал вал рулевого редуктора налетев колесом на дерево. Для леворульных на разборках стоят не дёшево, тогда как на праворукую можно купить за копейки, плюс доставка. Вопрос: можно заменить вал с правого редуктора на левый?
guran2
26 Июль 2014
515
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Может токарю заказать по образцу? Насчёт взаимозаменяемости не знаю. Деталь числится неразборной по японским каталогам ерcdata
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Вал от редуктора к рулевой колонке?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По идее должны одинаковые быть,но стоит проверить - хотябы визуально сравнить. Каталог выдает отчие в одной цифре в номере,но это не показатель
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
У токаря заказывать не следует. Может и выточит в размер, но нужна термическая обработка, узел очень ответственный. Я бы не мелочился.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Спасибо всем! Попытаюсь. По результату отпишусь, если интересно.
