Горловина наливная проходилась блин
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
Горловина наливная прохудилась блин
Привет Всем!
Возникла проблема - прохудилась наливная горловина (куда втыкаешь пистолет на заправке, №7 на приложенной картинке). Узнавал в EXISTe - эта хреновинка стоит порядка 3 тыс. руб. -> душит жаба. Найдуться ли у кого советы в лечении? Чтоб её лечить надо ли снимать бензобак?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Когда снимал бак (проржавели до дырочек трубки бензонасоса и сочился бенз), дырки в горловине зачистил и запаял оловом с кислотой.
Без съёма не знаю, может можно как-то исхитриться, подлезть снизу и отсоединить две резиновых трубы на хомутах и потом наживулить и затянуть хомуты? Может хитрые гибкие отвёртки использовать и рычаги? Японцы наверно не предполагали, что машинку будут использовать до сквозной ржи в трубках и горловине.Ууууф блин
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Re: Горловина наливная прохудилась блин
Спасибо, коллеги. Ещё вопросики.
1. Без ямы и одному сымать бак возможно?
2. Думаю заодно поменять бензонасос (есть определённые подозрения). Здесь, на нашем форуме писали, что подходит ремкомплект электробензонасоса от вазовской инжекторной восьмёрки. В магазинах кроме электробензонасосов в сборе ( 2 - 3 тыс. руб.) нашёл только голые двигатели электробензонасосов (0,6 - 1 тыс. руб.) - это то что надо или нужны ещё какие-нибудь трубочки и т.п.?
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
если осталась часть куда заворачивается крышка и на ней 5мм трубы то спасёт паяльник и дрель, цена вопроса порядка150 руб
в магазинах сантехники продаются медные элементы. нужен поворот на 30 гр.и переход,все это боюсь ошибиться, но по-моему диаметром 52 мм ,а так-же маленький уголок на 90 гр.для шланга вентиляции.
в повороте сверлится отверстие 12мм и к нему припаивается маленький уголок, далее припаиваются остаток заливной горловины и с другой стороны переход, который должен далее плотно вставляться в шланг. проще всего снять сгнившую часть и по ней всё подобрать в магазине.поворот должен одеваться на остаток горловины,а переход входить в шланг.
Бак снимать не обязательно,открутить четыре болтика вокруг крышки, всё внутрь-вниз и снимать хомуты с шлангов.
если снимать бак и менять бензонасос,то для замены бензанасоса на вазовский нужны только две клеммы,а лучше готовый разъём.бак реально снять одному,но удобней на яме.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
1. Я с подкатным домкратом по центру бака на яме снимал, не сливая даже. Без ямы наверно можно, но подлазить хлопотно будет. Да и с ямой неудобно - перед полным спуском приспустить и надо все трубки отсоединить, а потом обратно... Чего-то японцев перехвалили...
2. Вот второй вариант - то что надо. Насос + сеточка (брал за 800р). Есть правда за 2000-3000 неоригинал и за 10000 оригинал Сузуки.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Тоже снимал без ямы, прямо на тротуаре около дома. Правда, бензина оставалось литров10 - 15.:D
Насос ставил с переносом родной сеточки и родного разъема. Кажтся, несильно помучался. Параллельно можно и горловину залечить. Без проблем. :thumbsup:
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
:thumbsup:
Спасибо, Други за отзывчивость!
В выходные, если любимое семейство (3 девчёнки, включая жену) не уговорит ехать вдаль, - буду дерзать.
Своим конём вобщем доволен. Жаль только то, что гниёт уже в разных местах.
