Ремонт хаба | Сузуки Клуб Россия
  1. Ищите запчасти для своего Сузуки? Есть 3-и причины обратиться в Клуб!
    1. Не нужно самостоятельно подбирать и искать необходимые детали по сомнительным каталогам или разборкам - мы экономим ваше время
    2. Собственное наличие и клубная сеть проверенных партнеров - это защита от недобросовестных продавцов и мошенников
    3. Скидки владельцам клубных карт
    Просто напишите нам в WhatsApp
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и мессенджерах:
ВКонтакте
Instagram
Одноклассники
Facebook
Google+
Telegram
WhatsApp
Скрыть объявление
Ремонт хаба
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Фантом, 4 ноя 2018.
  1. Фантом
    29 ноя 2007
    Ставрополь
    Наконец-то разобрался в «хабе». Разобрал полностью, магнит, пружина, диафрагма целые. Проточил хаб, поставил новый сальник (Киа 21443-02500), не сработал. Причина оказалась вот в чем. Шестеренка (фото 1) должна быть плотно зажата между резиновым кольцом снизу и сальником сверху, иначе не будет «герметичного» разделения полостей, в которых создается разрежение. Шестеренка на должна двигаться. Поэтому протачивать хаб под новый сальник следует до самых зубьев. На фото 2 не доточено, на фото 3 все правильно. Сальник должен садится очень плотно. Я забивал молотком через доску. Щечки сальника естественно надо периодически смазывать маслом. При исправной автоматике и целых шлангах (как у меня не смотря на то что машинке 14 лет) хабы защелкали как новые с задержкой 1-2 сек.
      Размер файла:
      498 КБ
      Размер файла:
      621,2 КБ
      Размер файла:
      518,9 КБ
    Schir нравится это.
  3. Tolyan
    14 фев 2012
    Моему автомобилю стукнуло совершеннолетие :) тоже переодически испытываю проблемы с залочиванием/разлочиванием хабов.
    Интересное решение!
    1. Сколько миллиметров протачивать вглубь хаба?
    2. В ширь тоже надо растачивать?
    3. Можете выложить фото в собранном виде?
  4. Фантом
    29 ноя 2007
    Ставрополь
    Протачивать по диаметру нового сальника, чуть меньше, чтобы он сел достаточным трением, иначе не прижмет шестеренку к резиновому кольцу. Вглубь - до самых зубьев, на фото все видно. будет минутка - сфоткаю в сборе.
  5. Иван33
    Иван33 Джимозависимый
    28 янв 2014
    Незнаю есть ли смысл так заморачиваться? Стоимость нового сальника+ токарные работы - можно купить пару рабочих б/у хабов и не заморачиваться.
  6. Фантом
    29 ноя 2007
    Ставрополь
    Может и не имеет смысла. За сальник отдал 240р, за расточку 300р, 10-15 мин работы, "меняй не хочу". Дело вкуса.
    Schir нравится это.
