Про амортизаторы
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Ставил задние пружины, от универсала 10 семейсва средней жесткости без подрезки, одновременно с лифтовкой на 1 дюйм (смотри "Гражданский лифт"), перед и зад поднялись равномерно, подвеска стала более мягкой и комфортной, НО при незначительной загрузке задка он проседает ниже переда, машина более валкая в поворотах. Заменил на передние бу от 01 Таза, зад на два см выше передка, увеличилась жесткость (комфорт приемлем) валкость в поворотах снизилась.
Sewa
6 Июнь 2006
1,767
220
Москва ,СВАО
что то я не пойму
народ ставит пружины от ВАЗов
передняя от 01 имеет диаметр витка больше ,толщину больше ,длинну меньше
кое как она встанет и машина даже чуть приподнимется
но если вывесить колесо со штатными аммо пружина просто вываливается
от 09 диаметр витка больше ,длинна больше
может и встанет
только вот моё наблюдение
я в багажник с родной подвеской кидаю 5 мешков по 50 кг
заливаю полный бак ( 66 л) и еду ,хоть и чуть просевший
а мой ВАЗ 093 садится на пузико уже с 3 мешками
про аммортизаторы ,
год назад ставил каябу ,газ ,800 с чем то р в exist
пробег 25 тыс ,проблем нет
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Tokico, как и kayaba тоже может быть сделана НЕ в японии.
имхо сделанные в японии - лучшие, в других - лотерея.
оригинал tokico - полностью черного цвета, с выдавленной в метале надписью made in japan.
tokico = оригинал suzuki.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Tresett написал(а):
Итого:
1. Можно ставить волговские амортизаторы, но только на лифтованную машину.
2. Можно поставить каябу, но лучше брать с гарантией, что японская, ибо остальные как лотерея.
3. Можно поставить Tokico ибо штатная тоже Tokico.
Масло, газ, газ-масл. У кого какие предпочтения?
P.S. Оттестдрайвил машинку, задние амортизаторы под замену ... =)
какие волговские ставил ,задние или передние.Если передние то они на раскрытие меньше ход примерно на 100 мм, а задние на сжатие больше и нет штока крепления 2 уха.Как ты решал эти проблемы???
Снял задние амортизаторы,стояли газомасло TOKICO, хочу поставить волговские передние по сайту СААЗ от 3102 макс разм 366.5, миним 241,5.А у TOKICO длина в сжатом состоянии получилась34 см и 53 см в разжатом ,я мерил от серидины уха крепления до верха штока крепления.Получается что как отбойник работать не должны,а вот ход уменьшится.Кто может посоветовать какие отечественные подходят,кто ставил как адаптировал
B
beolan
Ответ: Re: Про амортизаторы
Заменил на машинке задние аммортизаторы. Поставил Каябу купленную в Exist. Посмотрим на сколько их хватит.
На машине 2008г. меняете амортизаторы? Талант...
Black Serge
Реаниматор сузук
:hilarious: Просто у него с 2006 года машина уже сменилась, а новая подпись показывается и на старые сообщения в том числе...
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Ответ: Про амортизаторы
Почитал вас и заказал себе токику в экзисте. Подойдут или нет, посмотрим. На зад амотрты номер приведенный в ветке сменился. теперь так:
Tokico E2916 - задний (щас пишут "приостановлено поставщиком)
перед: B3086 и B3087 (нашел по номерам коябы правой и левой)
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Да все нормально. По новым номерам пришли.
На передних нету ушка под АБС- решил просто пластиковым хомутом притянул в крепежу тормозного шланга...
gena_ratushny
18 Ноябрь 2008
старый оскол
Tracker,1993 , 8 КЛАП,1.6
Можно ставить на Трекер волговские амы.Чтобы ни лифтовать можно приварить к нижнему уху еще ухо по косой кверху.Получится ход на отбой добавится.На обратный ход хватит,если потуже амы поставить.
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
Привет Всем!
Добавлю свои ~ 50 грамм...
- На своего коня, года ~ 1,5 назад ставил задние Kayaba (оранжевые) по каталогу из Екзиста. Недавно стал замечать симптомы похожие на смерть левого заднего.
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
а какие симптомы???
При наездах левым задним колесом на резкие ямки иногда подмечаю удары в райне левого же заднего угла кузова. Типа амортизатор не отрабатывает и пружина слишком резко разжимается (если я не ошибаюсь, опираясь на весьма скромные познания в этой области).
Кстатати, у тебя на фото не мой машин? (лицо не отличить, кенгурятник аналогичный) :)
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Если денег не жалко - KONI. Качество отличное, но цена - около 6000 за пару...
tokico
28 Декабрь 2008
Компания официальный представитель Tokico (Japan) предлагает амортизаторы на Suzuki
Так же есть в ассортименте пружины Suplex, свечи, провода, лямда-зонды Ngk, фильтра Vic и M-Filter, ремни Dayco, щетки Valeo, салонные фильтры и сальники Corteco, автолампы Philips и Narva, автомасла Amalie
тел.(495)506-26-41, 8-926-211-34-24
Ждем вас по адресу г.Люберцы ул.Инициативная 8 С/К "Эстакада" пав.А-14
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Здравствуйте !!! Нужна помощь Знающих. Я купил себе Коротыша 1994г G16A TA01W879828 У машины много проблем но ключевые это болтание и кидание на дороге даже при 60 км/ч и и Проблемы с запуском при -5. По скольку менять его на другой авто не хочется, а финансы на капитальное восстановление отсутствуют, зиму наверное придётся стоять в гараже и ремонтироваться. Подвеска автомобиля ушатана, до такой степени, что на мой взгляд, пора менять всё целиком. Хотя на трёх разных СТО машину смотрели и сказали что всё нормально - можно ездить. Я чётко понимаю что с подвеской что то не то. Кидает и колбасит страшно (По сравнению с другими Эскудо на которых доводилось кататься) При резком нажатии на газ правое заднее начинает буксовать, При резком торможении схватывает раньше других... В запчастях мне насчитали почти 1000 американских рублей, за пружины стойки и комплект саленблоков. Не потяну. Вопрос к знающим: Что подходит к эскудику из более дешёвых запчастей (пусть даже советских или иномарочных)... Какие аналоги есть и как полностью навести порядок в подвеске - путём минимальных вложений. Что менять и от чего что поставить. Вообще перечислите всё что необходимо заменить для идеального состояния подвески. Мне бы до лета отездить, нормально, а там будет денюшка на оригинал и каябу и всё такое. А ещё мне сказали, что у меня маленько задний мост смещён, а на развалах говорят, что на сузуки задний мост не выставляется... Что делать ? Подскажите Пожалуйста!!! 1014888@mail.ru
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
- симптом очен похож на подклинивание тормозов в ЛЕВОМ заднем колесе.
Процедура проверки довольно проста - для начала просто вывеси задний мост и проверь одинаково легко ли крутятся колеса. Да и снять задний барабан чтобы посмотреть чего как обычно несложно.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Простите за офтоп. Ещё раз вопросы: !!! Нужна помощь Знающих.
Коротыш 1994г G16A TA01W - болтание и кидание на дороге даже при 60 км/ч такое впечатление что в задний мост слева на право кто то долбит кувалдой и задок кидает вправо.
По скольку менять его на другой авто не хочется, а финансы на капитальное восстановление отсутствуют, зиму наверное придётся стоять в гараже и ремонтироваться. Подвеска автомобиля ушатана, Хотя на трёх разных СТО машину смотрели (поверхностно) и сказали что всё нормально - можно ездить, Однако, на мой взгляд, пора менять всё целиком.. Я чётко понимаю что с подвеской что то не то. Внутреннее водительское чутьё не может ошибаться. Кидает и колбасит страшно (По сравнению с другими Эскудо на которых доводилось кататься) При резком нажатии на газ правое заднее начинает буксовать, В запчастях мне насчитали почти 1000 американских рублей, за пружины стойки и комплект саленблоков. Не потяну. Вопрос к знающим: Что подходит к НЕЛИФТОВАННОМУ эскудику из более дешёвых запчастей (пусть даже советских или иномарочных)... Какие аналоги есть и как полностью навести порядок в подвеске - путём минимальных вложений. Перечислите всё, что необходимо заменить для идеального состояния подвески. Мне бы до лета отездить, нормально, а там будет денюшка на оригинал и каябу и всё такое.
Конкретнее:
1. Какие соленблоки поставить (от чего)
2. Какие пружины поставить на зад и вперёд (без лифта), что бы улучьшить его показатели.
3. Какие амморты себя хорошо зарекомендовали из более менее дешёвых.
4. Втулка маятника. Может от другой машины можно поставить ?
5. Стабилизаторы.
6. Подшипники
7. Рекоммендации по подготовке к зиме. (Давление? Утепление? Свечи какие? Аккумулятор? Брезент с низу под движком? Кошма под капотом? Чистка испарителя печки пылесосом? Реставрация уплотнительных резинок? Регулировка дверей? Какое масло в мосты надо на зиму чтоб не гудели ?)
8. Какие подойдут приводы стеклоподъёмников вместо штатных (Хочется мощнее и быстрее)?
9. Какие передние сидения подходят вместо штатных ? 10. Можно ли встроить в них Подогрев ?
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТОВ !!!!
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Взял Boge по косарю за штуку на экзисте. Доволен.
Добавлено через 4 минуты
Амы ставь родные и не парься. Не так и дорого, а колхоз с изменениями ходов выйдет боком и на трассе (срыв в повороте), и на бездорожье (геометрия вывешивания).
battulga
3 Январь 2010
улан-батор
Suzuki vitara ,1993, 1,6B, 16 valve
Эх рябята зачем вы ставите не родные пружины ! Лучше 2 см проставок под старые пружины и амортизаторы OLD MAN газовые 2 года нет проблем !
